Допуски - маркетинг или нет?
Добрый день, возможно ли как то понять по составу, можно ли лить вместо масла с допуском, что-то похожее у чего допуска нет, например, по допуску VAG 502/505 у масел:
1. Shell Helix Ultra 5W-40 - есть VAG 502/505
2. Shell Helix High Mileage 5W-40 - нет VAG 502/505
3. Shell Helix ECO 5W-40 - нет VAG 502/505
Но по составу -практически  братья  близнецы.
Что вообще определяет наличие допуска или это маркетинговая вещь?
PS вопрос практический, интересует можно ли будет залить в мою audi a4 b6 1,8TQ 2004 Shell Helix High Mileage 5W-40, хотя по допуску у ауди  502/505
Изменено пользователем Noone
Oleg_is_250
HTC который имел допуск мерина.
13 часов назад, Oleg_is_250 сказал:
вот именно из за этой разницы +-10% оно не попадает в тот допуск, у них разница в вязкости при 100С, high mileage гуще, поэтому он больше подходит моторам с большим пробегом
Заканчивайте фантазировать, причем тут ОЕМ допуск и значения КВ40 и КВ 100. Вы что, про SAE J300 первый раз слышите?? ).
10% это не более, чем погрешность измерений.
Все ОЕМ допуски частично или полностью повторяют требования API, ACEA, и в них, кроме МАРКЕТИНГА, нет ничего. Приведенные в качестве примера 3  масла от Шелл  тому ярчайший пример. Шелл показал, сколько добавляет к цене наличие ОЕМ допусков.
1 час назад, alex323 сказал:
Я сказал чем отличается конкретное масло друг от друга) И почему high mileage не имеет 502/505 допуск, потому что ему он не нужен, т.к масло для постгарантийного использования, и на нем кв100 выше
21 минуту назад, Oleg_is_250 сказал:
14.57 КВ100 у ЕСО и 14.64 КВ100 у НМ.
Вы счас серьезно про различие вязкости?  Это не просто погрешность измерений, это ОДИНАКОВАЯ вязкость. Ваши выводы про отсутствие ОЕМ допусков  в данном случае - заблуждение. Поэтому вынужден повторить - вы сами заблуждаетесь и людей вводите в заблуждение. Объяснить отсутствие ОЕМ допуска у масла для моторов с большими пробегами - это просто  ерунда, уж извините. Ознакомьтесь тут, как масла для больших пробегов "не имеют" ОЕМ допусков https://www.valvoline.com/ru-ru/our-products/engine-oil/maxlife  :bye:
2 часа назад, alex323 сказал:
я сравнил helix ultra 5w-40 и high mileage , повнимательнее там посмотрите
Вот цитирую чтобы вам было проще
Вязкость при 100С = 14.57 сСт - немного выше среднестатистических показателей для легкомотрных сороковок и сделано это специально: для возрастных авто более высокая вязкость на горячую обеспечивает лучшую защиту мотора и компенсирует износ
Вязкость при 100С = 13.14 сСт - чуть ниже среднестатистических показателей для легкомотрных сороковок (13.5-14.5 сСт), что обеспечивает топливную экономичность, при этом есть небольшой запас для разжижения топливом в процессе эксплуатации
Изменено пользователем Oleg_is_250
ОДИНАКОВАЯ вязкость
про бюджетное масло ECO я вообще не говорил, понятное дело что если на  нём написать 502/505 то покупать helux ultra 5-40 не будет смысла из за огромной разницы в цене
P.S я сейчас говорю про людей которые смотрят допуски на банке, и ориентируются только по ним
