Maxima Racing Oils Full Syn 10W-40 свежее
Maxima Racing Oils Full Syn 10W-40 свежее за анализ спасибо оф представительству Maxxima Oil.
Масло в лабораторию засылал оф. представитель в запечатанной заводской таре. Реальное фото литрухи не сделали, использовано фото из интернета, что бы люди понимали о каком масле идет речь.
Приемка в лаборатории УРЦТЭиД:
Maxima Racing Oils Full Syn 10W-40 (VOA BASE) копия.jpgMaxima Racing Oils Full Syn 10W-40 URC копия.jpgMaxima Racing Oils Full Syn 10W-40 photo.png
Масло заявлено как: API SL/ JASO MA2.
1) Вязкость действительно очень густая, как у Racing масла старой школы. Завод даже немного промахнулся с вязкостью. Должно быть от 12.5 до 16.3 а по факту немного больше 16.49 cCт. Фактически если следовать рамкам стандарта, это 10W-50.
2) Щелочное число не высокое = 6,21 - оно и правильно в формате мотоциклетного двигателя. Не нужно им высокое щелочное число, они не срабатывают его к концу интервала. Они больше убивают вязкость...
3) Кислотное число = 2,61 - это негативный фактор от большого количества противоизносных и антифрикционных присадок. Щелочное число у такого масла срабатывается быстрее, но повторюсь для мотоцикла это не сильно важно.
4) Зольность сульфатная = 0,86% - приятно удивила, при таком большом и жирном количестве присадок, зола не высокая. Масло оставляет после себя меньше твердых абразивных отложений.
5) Температура вспышки = 243С - хорошая. Масло термостабильно при высоких температурах. Это же подтвердит и низкий NOACK. Это ПАО синтетика + эстеры - поэтому такой хороший результат не удивителен.
6) NOACK испаряемость масс при высоких температурах = 6,8% - на отлично. Maxima FullSyn будет мало угорать в моторе, меньше окислятся итд. База тут отличная.
7) Температура застывания -44С - на первый взгляд для ПАО синтетики температура застывания не очень. Но это гоночное масло, его скорее всего сделали на высоковязком базовом масле PAO 8. Отсюда такая, не выдающаяся, для ПАО синтетики температура застывания. Короче говоря - так надо! Это масло спортивное и спроектировано под мотоциклы, никто не проектировал его для запусков в морозы...
8) Содержание серы = 0,448 - высокое. Но высокое оно именно по причине большого содержания противоизносных присадок. Так нужно.
9) Пакет присадок ОЧЕНЬ жирный. Молибден комплекс выдающий больше КПД, снижающий трение и защищающий от износа, при отсутствии или разжижении пленки между трущимися поверхностями. Много противоизноски ZDDP - высокое содержание фосфора и цинка. Много бора как дисперсанта, а возможно противоизносной присадки. Магний + кальций в качестве моющей присадки.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на ПАО синтетике + много эстеров (около 10%)
Вывод: Это масло действительно специальное мото 4T - узкого профиля. Заточено под мотоциклы и серьезные гоночные нагрузки. Оно на ПАО синтетике + много эстеров . Это действительно FullSyn - настоящая синтетика без обмана. Maxima богата на противоизносные и антифрикционные присадки. Это действительно чистый Racing. Я бы не рассматривал его как API SL для гражданских автомобилей, это масло не для автомобиля. Минус только один, завод немного промахнулся в вязкости и сделал ее на 0.2 выше чем нужно. Но на скорость - это не влияет...
30-47901 Maxima Full Syn 10w40 / Liter
Не понимаю как молибден влияет на сцепление ? В Мотюле 330V 450 ppm не влияют, а тут повлияют ?
