Resh77 567 Опубликовано: 29 января 2021 Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 Shell Rimula R6M 10W-40 отработка на Hyundai Hd-120 после 13500 км Масло: Shell Rimula R6m 10w-40 Автомобиль: Hyundai HD-120 ЕВРО-3, рядная шестерка D6DA-22 6600 куб. см, 225 л.с. Механический ТНВД Общий пробег на одометре: примерно 500 000 км. 23500км после межремонта (замена поршней, цилиндров, вкладышей). Причина ремонта - пробило прокладку ГБЦ. Пробег на масле: 13500 км Моточасы: 400 м/ч. Израсходованное топливо: 2700 л Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Автозапуск: не использовался Предпусковые подогревы: не использовал Период эксплуатации: декабрь 2020-январь 2021 Топливо: Лукойл, Газпромнефть, Роснефть Режимы: 5% город, 95% трасса. Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: оригинал Объем заливаемого масла: 14.5 литров Отбор масла: при сливе с поддона в середине в полиэтиленовую бутылку, с тёплого двигателя Что было до этого масла: после ремонта сервис залил полусинтетику Tohatsu 10w40, пробег на нем 10000 км (300 м/ч) Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла. Протокол испытаний № 171_1 от 28.01.2021 (1).pdf 3 Ссылка на сообщение
Resh77 567 Опубликовано: 29 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 (изменено) Пытаемся определиться, на каком пробеге (моточасах) менять масло. В парке несколько таких машин. Сейчас в сервисе стоит такая же машина с пробегом на этом же масле 19500 км и 440 часов, надо решить, менять или еще поездить. Как я понял, масло ещё вполне бодрое. Вязкость у свежего по данным Shell 13.2, так что просела она не сильно. Как думаете, на каком пробеге сделать анализ на второй машине и до какого пробега можно ездить в целом. Изменено 29 января 2021 пользователем Resh77 Ссылка на сообщение
Texacoman 2 656 Опубликовано: 29 января 2021 Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 1 час назад, Resh77 сказал: Пытаемся определиться, на каком пробеге (моточасах) менять масло. В парке несколько таких машин. Сейчас в сервисе стоит такая же машина с пробегом на этом же масле 19500 км и 440 часов, надо решить, менять или еще поездить. Как я понял, масло ещё вполне бодрое. Вязкость у свежего по данным Shell 13.2, так что просела она не сильно. Как думаете, на каком пробеге сделать анализ на второй машине и до какого пробега можно ездить в целом. Так-то ездить и ездить. Вопрос только от чего вязкость просела? Ссылка на сообщение
Resh77 567 Опубликовано: 29 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 12 минут назад, Texacoman сказал: от чего вязкость просела? Лаба сказала, что просела не критично относительно показателей свежего масла. Ссылка на сообщение
Крас660061 75 Опубликовано: 29 января 2021 Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 30ткм 800ч вполне нормально будет , масло не берет, сажи нет, чисто работает, хороший двигатель. Тут есть анализы римулы р6м очень стойкое масло. Ссылка на сообщение
Resh77 567 Опубликовано: 29 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 1 минуту назад, Крас660061 сказал: 800ч В нашем случае 800 часов будет в районе 38-40 тыс. км. В этот раз со стартером были проблемы и водитель редко глушил машину, много на холостых работала, поэтому только 13500 за 400 часов Ссылка на сообщение
Resh77 567 Опубликовано: 29 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 На второй машине до 550 часов дождусь и поменяю. Сделаю анализ, надеюсь будет все хорошо. Ссылка на сообщение
Крас660061 75 Опубликовано: 29 января 2021 Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 (изменено) 44 минуты назад, Resh77 сказал: На второй машине до 550 часов дождусь и поменяю. Сделаю анализ, надеюсь будет все хорошо. 600 не нашим не вашим я бы ещё по соляре ориентировался на 14.5литра залито го масла, 4000л дт. Ну и это с большим запасом. Изменено 29 января 2021 пользователем Крас660061 Ссылка на сообщение
Крас660061 75 Опубликовано: 29 января 2021 Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 (изменено) Двигатель не сильно форсированный на 6.6л всего 670 н/м Егр нет, масло сберегающий агрегат , а прокладка гбц это интересно из-за чего пробило варианты перегрев и лень переключаться в горку тянуть до последнего на большой передаче получаем локальный краткосрочный перегрев, на датчики температуры всё хорошо а бошке каюк. Изменено 29 января 2021 пользователем Крас660061 Ссылка на сообщение
Texacoman 2 656 Опубликовано: 29 января 2021 Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 2 часа назад, Resh77 сказал: 2 часа назад, Texacoman сказал: от чего вязкость просела? Лаба сказала, что просела не критично относительно показателей свежего масла. Тут вопрос в том - от чего? На сколько просядет ещё? Тут к Шелу у меня лично вопросов нет, но озаботится надо. Это знаете как? Сделали одни ребята "эксперимент". Залили масло Шелл и откатали вместо 300м/ч - 700. Ура, победа. А потом мерсовский двиг поехал на кап ремонт после клина от того, что система питания была не в порядке и за 700 м/ч туда налило столько топлива, что вязкость масло помножило на ноль. Вот я и говорю. Так-то всё здорово - ездить и ездить. Но куда девается вязкость? И как она будет на этом двиге уходить дальше? С какой скоростью? Ссылка на сообщение
Resh77 567 Опубликовано: 29 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 2 часа назад, Крас660061 сказал: прокладка гбц это интересно из-за чего пробило варианты перегрев и лень переключаться в горку тянуть до последнего на большой передаче Купили с такой проблемой, один раз поменяли прокладку, но все повторилось вскоре. Оказалось, мотор долго ездил на пробитой и газами сточило немного гильзу. В итоге, заменили все. А причина - перегрев конечно. Ссылка на сообщение
Resh77 567 Опубликовано: 29 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 (изменено) 1 час назад, Texacoman сказал: Но куда девается вязкость? И как она будет на этом двиге уходить дальше? С какой скоростью? Поэтому и решил до 550 часов подождать и сменить, заодно сделав анализ. Дальше без анализа страшно. Конечно не совсем корректно, так как там все же другая машина, но думаю все схоже. Масло она также не ест Изменено 29 января 2021 пользователем Resh77 Ссылка на сообщение
Texacoman 2 656 Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 7 часов назад, Resh77 сказал: Поэтому и решил до 550 часов подождать и сменить, заодно сделав анализ. Дальше без анализа страшно. Конечно не совсем корректно, так как там все же другая машина, но думаю все схоже. Масло она также не ест Тут проблема-то может быть только у одного авто. Я для себя решил так (из опыта) - на ком.транспорте рекорды по пробегу на масле есть смысл ставить только, если автотранспорт относительно новый, и если "перепробеги" всего автопарка будут экономить на кап.ремонт одного двигателя иногда и ещё оставаться будет. Либо - увеличенные межсервисные интервалы + анализы масла. Ссылка на сообщение
Resh77 567 Опубликовано: 30 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 4 часа назад, Texacoman сказал: рекорды по пробегу Так я рекорды не собираюсь ставить. Хочу найти золотую середину. Анализ показал, что масло вполне ещё живое. Вязкость свежего 13.2 (по паспорту), тут просела до 12.42, разве это критично? Остальные показатели в норме. Возможно, имеет смысл подобрать более густую сороковку вместо R6m, но 400 мч явно мало до смены на этом двигателе, на мой взгляд. Ссылка на сообщение
Texacoman 2 656 Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 17 минут назад, Resh77 сказал: Так я рекорды не собираюсь ставить. Хочу найти золотую середину. Анализ показал, что масло вполне ещё живое. Вязкость свежего 13.2 (по паспорту), тут просела до 12.42, разве это критично? Остальные показатели в норме. Возможно, имеет смысл подобрать более густую сороковку вместо R6m, но 400 мч явно мало до смены на этом двигателе, на мой взгляд. Масло-то живое. Вязкость падает. Она может только на этом двигателе и падает. А может это вообще ошибка лабы или погрешность измерений. 1 Ссылка на сообщение
