1) Citroen C6 2006 г.в., левый
2) 2.7HDI дизель, FAP и EGR вырезаны. Пробег 150т.км
3) Заправочный объем масла 5,55 по инструкции. Прочел, что после 2007 года производитель рекомендует лить в него 6,5 литра. Картер не менялся, изменили только длину щупа (каталожный номер при этом остался прежний).
4) Место обитания автомобиля Беларусь, зима до -25
5) Режимы эксплуатации по городу 50%, по трассе 50%, равнины, бездорожье
6) Планируемый интервал смены масла раз в 10 тыс км
7) FAP и EGR вырезаны.
8) Постараюсь найти любое рекомендуемое масло
9) В родной сервисной книге пишут SAE 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30, ACEA A3/B4, API SL/CF. Но это общие рекомендации на все дизельные двигатели HDI.
Дилер однозначно рекомендует только Total Quartz INEO ECS 5W-30. Но уже не раз слышал мнение что это масло, как и другие энергосберегайки, убивают двигло, прокручивают вкладыши.
Данный двигатель ставился на разные марки, пежо, ситроен, форд, ленд роверы. Мощный, тихий, экономный, но, вроде как очень требователен к качеству масла. Как пишут, если лить в него рекомендованное масло 5w30 тотал - вкладыши проворачивает и т.д.
SergeyS , выбирайте среди масел 5W40/10W40 дизельных среднезольных допусков API CJ4/MB228.31/ ACEA E9. Если короткие поездки, то можно пробовать и пожиже масло... Не худо бы и давление масла замерить на прогретом моторе, это может уберечь от возможных проблем...
2 минуты назад, avignon сказал:
Да, коротких поездок хватает.
SergeyS, из грузовых - TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5w-30 или 8900 10w-40, из легковых - TOTAL Ineo FGO 5w-40 или Ineo C3 5w-40.
1 час назад, SergeyS сказал:
 Вот такой мануал (для Англии), страница 17-18 :
http://c6-friends.nl/downloads/wphandbookC6_GB.pdf
