Масло для 2.0TFSI(CDNC) на ковке CP-carrillo
Лью lm molygen 5w40 Мотор 2.0TFSI(CDNC) с кованной поршневой CP, до чипа ело литр на ~3000, после чипа расход увеличивается.... литр на ~1400, такое чувство что оно просто горит. Что можно попробовать?
Только что, Олексий сказал:
я думаю , что маслом здесь не помочь..надо смотреть двигатель
3 часа назад, масленкин сказал:
А что смотреть собственно? Компрессия одинаковая по всем цилиндрам. Свечи чистые, турба ремонтная, клапан PCV новый, маслосъемные колпачки новые. Вакумник новый, ТНВД новый вместе с толкателем. Нигде ничего не течет.
Изменено пользователем Олексий
1 час назад, Олексий сказал:
а кольца меняли ?компрессия может быть даже когда маслосъёмные кольца в ноль стёрты - как у меня было..(поменял и расход исчез..:)) а может закоксовались наглухо..? или ЧИП хреново сделали..
Цитата
до чипа ело литр на ~3000, после чипа расход увеличивается.... литр на ~1400...
Олексий , а ковка для чего установлена? Планируете дуть 2 бара? Масло скорее всего через поршневую и уходит... Для сокращения расхода я бы попробовал какое-нибудь гидрокрекинговое 15W40 допуска CJ4...
ничего тут не поможет. вы льете очень говеную вязкость саму по себе, да и само масло- так себе.
можно попробовать что-то поинтереснее, если не изменится значит масло горит плюс двигатель его хавает
-Mobil1 FS 0W-40
+Aral SuperTronic 0W-40
-Redline fullsynt. 0W-40
+Motul 300V 4T Factory Line Off Road 5w-40
-Castrol EDGE Supercar 5W-50
41 минуту назад, avignon сказал:
а как масло такой вязкости скажется на маслянном насосе? ведь есть допуски определенные под этот двигатель.
32 минуты назад, Booster сказал:
-Mobil1 FS 0W-40
Ооо , тут уже есть из чего выбрать, спасибо ... буду пробовать по очереди :D
4 часа назад, масленкин сказал:
кольца тысяч 60 проехали, при замене масла 5-7 тысяч, очень сомневаюсь... но все как говорится возможно, если смена масла не поможет придется разбирать :D
7 часов назад, Олексий сказал:
В сильные морозы да, заводиться не стоит... На прогреве чутка погуще... Но и уходить должно меньше, чем всякие 0W40, 5W40, если вас это всё-таки волнует...
Ок, а поршневая у вас в допуске? Чип, который потенциально может наливать топливо в картер, тоже в допуске? Не стоит сильно пугаться первого числа в вязкости...
Изменено пользователем avignon
avignon жолжно, но не факт.
Там не только ведь сама вязкость, а прежде всего база масла играет роль.
0-40 может быть на синтетике, а 10-40 на второй группе, ну это как пример.
Мы же еще о температуре забыли спросить, хотя при таком аппетите неважно
6 часов назад, Олексий сказал:
 Тему тяп-ляп оформили (типа для экстраценсов ..:) ) : какой трафик? какая манера/стиль езды ?зачем Чиповали ..?в гонках что-ли участвуете?
вы сами -то верите в то, что сменив Бренд/вязкость масла можно уменьшить расход до 100/200гр на 1000км , вместо 1-го  литра на 1400км..?
- имхо.. Чип у вас топливо льёт избыток: разжижает масло и оно угорает быстрее..
16 часов назад, Олексий сказал:
сделать анализ отработки..
04.10.2020 в 09:44, Booster сказал:
Это понятно, но я говорил именно о гидрокрекинговых 15W40 CJ4 со средней золой 1% - при таком ужоре большое количество золы не нужно...
Варианты таких масел - Amsoil Heavy Duty/Max Duty 15W40, S-Oil Seven Blue 15W40 CJ4, HyundaiXteer HD Ultra 15W40 CJ4... На рынке в Белоруси могут и другие подобные варианты быть...
Чем все разрешилось? Масло перестало так сильно уходить?
