Масло для Volkswagen Tiguan 2.0 tsi gen 2
Всем доброго времени суток. Помогите определиться с выбором масла. Облазил весь форум, просмотрел тесты масел, но так и не могу разобраться. ПАО, гидрокрекинг, эстеры и т.д. что и для каких двигателей нужно не пойму ?!
После покупки авто, расход масла был 800 гр на 1000 км. Поменял маслоотделитель, и сделал раскоксовку. После этих процедур проехал 550 км, уровень практически не изменился. Масло сейчас использую Motul 8100 X Cess 5-40. Начитался, что есть много масел лучше по характеристикам за эти же деньги. Помогите пожалуйста определиться. Тратить на масло готов 800-1000 руб за литр.
Имеем:
1) Фольксваген тигуан 2013 г.в. левый руль.
2) Двигатель бензиновый 2.0 tsi, cawa, езжу на АИ-100 с лукойла.
3) Масла при замене уходит около 4.3 литра
4) Машина используется в г. Пенза, морозы редко - 30 градусов.
5) Эксплуатация в основном город, трасса максимум пару раз в месяц ( 200 - 300 км ).
6) Масло меняю каждые 7500 км.
7) Катализатор на месте, но планирую позже вырезать.
8) По маслам доступно практически все.
9) В рекомендации стоит допуск 502.
Изменено пользователем Patrik-58
1 минуту назад, Patrik-58 сказал:
Модернизированная поршневая, проблем с масложором быть не должно при адекватных интервалах ТО. Если масложор после замены маслоотделителя не пройдёт - меняйте дренажный клапан ВКГ с прокладкой (в поддоне). Далее маслосъёмные колпачки (можно менять без снятия ГБЦ, не очень дорого).
4 минуты назад, Patrik-58 сказал:
Сервисный объём - 4,7 л. Старайтесь при замене максимально откачивать масло из поддона (200-250 мл).
6 минут назад, Patrik-58 сказал:
Старайтесь периодически по возможности держать обороты 2500-3000 для профилактики.
7 минут назад, Patrik-58 сказал:
Надо менять чаще в вашем режиме. Я бы менял на 5000 км зимой и 6000 км летом. Мотор горячий, турбина кипятит масло изрядно.
9 минут назад, Patrik-58 сказал:
Не нужны они Вам. Нужны тридцатки ACEA C3.
Спс, про дренаж и маслосъемы думал уже, но сначала откатаю интервал 7500 чтобы посмотреть сколько сожрет масла. А конкретные марки и линейки масел можете какие нибудь выделить?
2 часа назад, Patrik-58 сказал:
Если цена не пугает, то Mobil1 ESP 5W30. В принципе, можно круглогодично. Если зимой надолго прихватывает ниже минус 25, то-то зиму Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W30. Из бюджетных можете смело лить ZIC X7 LS 5W30.
40 минут назад, СИНТЭКС сказал:
 Во все машины лил 5w40. В чем отличие этих значений (30 и 40)?
18 минут назад, Patrik-58 сказал:
В вязкости при рабочем режиме
47 минут назад, СИНТЭКС сказал:
30 менее густая правильно? Из за того что этот двигатель "горячий", не будет ли тридцатка жидковата?
2 минуты назад, Patrik-58 сказал:
Нет, ACEA C3 точно не будет. Я на этом моторе 160 ткм на тридцатках проехал, следующий владелец продолжает...
Спс за информацию, попробую со следующей замены. И еще подскажите, мне советуют M1 fs 0-40, отличие от обсуждаемой 30 значительное? Интервал замены на 30 сколько делать 5000 км?
Да, значительное. Если опустить вязкость, то FS - полнозольник, а ESP - среднезольник. Полнозольник в этот мотор - зло! Любой среднезольник спокойно откатает свои 200 часов (5000-6000 км).
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Понял, спс!
Еще мнения будут?
Еще вопрос. Нужно ли после удаления катализатора, и прошивки st 1 менять масло на другое?!
