26 августа 20206 г Закреплён Собственно вопрос, выбираю масло в МКПП ИЖ 2126 ОДА Уже приобрёл zic gff 75w85 gl-4, но появились сомнения, как будут чувствовать себя бронзовые синхронизаторы и втулки с таким маслом. Коробка чистая после ремонта все прокладки и сальники новые не разбухшие от минералки или чего ещё. Что скажете по поводу выбора?
27 августа 20206 г По мануалу что? Этот Zic синхроны есть не будет,а вот по поводу требуемой вязкости сомнения. Там походу 80w-90.
27 августа 20206 г Автор По мануалу: Трансмиссионные масла (с уровнем качества API GL-4 и вязкостью 75W-90). то что я купил конечно пожиже будет, но думаю ничего страшного? Изменено 27 августа 20206 г пользователем Dozent1986
27 августа 20206 г 49 минут назад, Dozent1986 сказал: то что я купил конечно пожиже будет, но думаю ничего страшного? Вот поганее как раз и будет. И надо по мануалу, а не жиже или гуще. Если Gl-4, то шестерни вообще из какого..порошка. Так что смотрите GL-4 азиатское (там с цветметом проблем нету) и 75w-90.
27 августа 20206 г Автор 2 часа назад, Barmaley сказал: Вот поганее как раз и будет. И надо по мануалу, а не жиже или гуще. Если Gl-4, то шестерни вообще из какого..порошка. Так что смотрите GL-4 азиатское (там с цветметом проблем нету) и 75w-90. А с чего должно быть поганее??? Вроде ведь синтетика, характеристики неплохие, отзывы тоже.
27 августа 20206 г 1 час назад, Dozent1986 сказал: А с чего должно быть поганее??? Вроде ведь синтетика, характеристики неплохие, отзывы тоже. С того, что вязкость предполагает определённый конструктив. И дело абсолютно не в присадках, а в шестернях (размеры зубьев, скорость вращения, нагрузки).
27 августа 20206 г Автор 3 часа назад, Barmaley сказал: С того, что вязкость предполагает определённый конструктив. И дело абсолютно не в присадках, а в шестернях (размеры зубьев, скорость вращения, нагрузки). Быть может в подшипниках??? А АКПП всё, вообще всё (и главная пара и пакеты..) смазывается ATF, которая как вода жидкая и годами ездит. У меня в коробке в результате доработок убраны все игольчатые подшипники (вместо них стоят бронзовые втулки). Насколько помню в автоматах тоже преобладают втулки и шариковые подшипники.
27 августа 20206 г 3 часа назад, Dozent1986 сказал: Быть может в подшипниках??? А АКПП всё, вообще всё (и главная пара и пакеты..) смазывается ATF, которая как вода жидкая и годами ездит. У меня в коробке в результате доработок убраны все игольчатые подшипники (вместо них стоят бронзовые втулки). Насколько помню в автоматах тоже преобладают втулки и шариковые подшипники. При чём здесь подшипники? У Вас МЕХАНИКА с набором шестерён на валах. Про москвичёвские 'автоматы' и гидромуфты вообще ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА. А смысл удалять подшипники? У меня на примитивной КПП-3 и то они стоят.
27 августа 20206 г Автор 22 минуты назад, Barmaley сказал: При чём здесь подшипники? У Вас МЕХАНИКА с набором шестерён на валах. Про москвичёвские 'автоматы' и гидромуфты вообще ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА. А смысл удалять подшипники? У меня на примитивной КПП-3 и то они стоят. Смысл в том что износились поверхности по которым они работали а купить запчасти хорошего качества на данную КПП, даже когда она производилась было трудно. Плюсом хотел снизить шумность работы.
27 августа 20206 г 1 час назад, Dozent1986 сказал: Плюсом хотел снизить шумность работы. шумность шестерни дают
30 августа 20206 г 27.08.2020 в 19:29, Dozent1986 сказал: А с чего должно быть поганее??? Нашли кого слушать))). Там и разница в вязкости с 75/90 небольшая, и масляные технологии с начала 2000-х далеко ушли. Лейте смело, все ОК будет.
30 августа 20206 г 27.08.2020 в 04:38, Dozent1986 сказал: как будут чувствовать себя бронзовые синхронизаторы и втулки с таким маслом. Очень хорошо, Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл1-а- меньше не бывает.
30 августа 20206 г 5 минут назад, skorp777 сказал: Нашли кого слушать))). Там и разница в вязкости с 75/90 небольшая, и масляные технологии с начала 2000-х далеко ушли. Лейте смело, все ОК будет. Вопрос не в технологиях, а в законах физики. Если сказано 75w-90 то и лейте.
