Всем привет!!!
Посоветуйте пожалуйста масло для следующей замены масла  пробег по одометру 301т км но машина 98г я думаю крутили и не раз пробег на орегинальном масле 5w40 был жор 1.5л на пробег 6.5ткм согодня менял масло заметил подтеки по потдону к следующей замене планирую замену прокладки. Но если ездить очень активно в плани газ в пол то масло 200г на 100км.
Что хочу от масла хорошо помыть мотор. Малую зольность. Масло не испорялось и не горело. И если это вообще возможно чтоб способствовало уменьшению расхода топлива
3 часа назад, Рулев Евгений Алексеевич сказал:
навряд ли такой продукт попадётся с хорошими моющими и малой золой , мойте химией
Изменено пользователем Новосиб
6 минут назад, Новосиб сказал:
на вряд ли такой продукт попадётся с хорошими моющими и малой золой , мойте химией
мотор я так понял с простым впрыском
8 часов назад, Рулев Евгений Алексеевич сказал:
Всем привет!!!
Мотор течет по сальникам распредвалов и сальнику коленвала - их надо менять и возможно их давит из-за ВКГ.
Чтобы на этом моторе не жрало масло, надо сделать ревизию ВКГ, поменять грибок на оригинал, заменить МСК и расход масла придет в норму для таких пробегов - 100-200мл на тыщу пробега.
Ну и лить макслайф - он в этот мотор хорошо подходит. В качестве теста можешь убрать грибок и заткнуть отверстие от него в гусенице, а сам выход газов пустить куданить вниз и поездить так пару тыщ - в этом случае будет понятно ВКГ гонит масло или что-то другое. Ну и можно снять патрубок турбины, который идет на интеркулер - если там ливанет масло, то возможно надо заменить/отребилдить турбину.
Изменено пользователем prv21
Сальники менял 6500км назад как купил машину сделал замену грм и асе сальники спереди поменял сырость именно из под потдона  спасибо попробую волволайн может быть я сейчас эксперимент начал посмотрю что получится.
10 минут назад, Рулев Евгений Алексеевич сказал:
Если вкг давит, то новые сальники тоже потекут. На этом моторе чистота ВКГ имеет большое значение.
Ребят а если у кого был такой матор в городе 15 л на автомате много или нет?
2 минуты назад, Рулев Евгений Алексеевич сказал:
был такой на автомате, 12-17л в зависимости от пробок.
У меня ещё один вопрос возник.
Дизельное масло есть для турбированных и атмосферный двс, а в бензиновых я такова не встречал или очередной маркетинговый ход?
5 минут назад, Рулев Евгений Алексеевич сказал:
Все что касается масел - один большой маркетинг, а иначе весь этот форум бы не существовал.
На Addinol у меня самый меньший расход масла,на от замены до замены можно и не подливать.А для сальников Valvoline действительно помогает.
Здравствуйте, уважаемые маслофилы
Порекомендуйте, пожалуйста масло в VW Passat 1.8t 2001 года. Пробег около 320тыс.км
Раньше лили "Addinol Super Light 0540 5w-40", но ценник сейчас совсем не гуманный.
Подойдёт для турбированного двигателя предложенный выше Valvoline MAXLIFE SAE 5W-40?
