для стрелок приборов или осей стрелок
подскажите,чем смазывать стрелки в панели приборов? заедает стрелка после ее демонтажа.  речь вероятно о смазках для стрелок в принципе, но есть и особенно,сть, конкретно стрелка от 15летней хонды. именно заедает механически, а не от электростатики.  к сожалению до меня в приборку лазали и явно не раз, поэтому точных данных нет, но ось стрелки пластиковая и толстая. при этом по всем признакам, и судя по оставшимся рабочим стрелкам, ось не смазывается, а смазывается ее кончик, на рабочих стрелках явно было видно нечто влажное и также явно блестящее, хотя... но это не точно, просто описываю что мог разглядеть. стрелка с ощутимым усилием защелкивается. рассмотреть механизм не мог.   начали советовать циатим, потом какойто  пмс, потом часовая рс-1, потом ац-1,  потом моликоты, поняв что конца этому не будет, решил спросить здесь.  приборка как обычно,  летом в салоне жарко, зимой холодно.  перфекционизм не нужен, лишбы стрелка была функциональна
спасибо
2 часа назад, Газзель! сказал:
потом какойто  пмс
Вот ПМС-100 и смазывайте. Или ПМС-50. Силиконовое масло, для пластика безопасно, замерзает при -50. Нет, конечно на морозе и она загустеет, ну, это как бы неизбежно в любом случае.
Если ось стрелки сидит во втулке плотно, ось лучше не мазать. Тогда на морозе заклинит.
спасибо за оперативность. хорошо, что пмс доступны  в чипдип.  другие оси смазаны, значит и эту смажу.  нащет плотно не похоже, хотя я не спец.  если при -30 заклинит пофиг, но градусов до -10 хотелось бы чтоб шевелилась
