Включение кондея зимой
Машина Шкода Фабия 2011
Есть владельцы Фабии или Румстера?
Нужна помощь.
Менял в сервисе моторчик печки со сдвигом торпеды, после ремонта слетели тросики управления тепло/холод и направления потока воздуха, это починили и я от туда уехал. Уже потом стоя в пробке стал проверять кнопки рециркуляции и кондиционера. Рециркуляции работает. Стекла быстро потеют, а вот кондиционер нет, лампочка на кнопке загорается но муфта не включается. Температуру на улице 0,+1.
В связи с этим 2 вопроса :
У вас кондиционер на фабии при такой температуру включается? Должна щёлкнуть муфта, слегка подняться холостые обороты и включится вентилятор радиатора, а не просто загорается лампочка на кнопке.
И второй вопрос, могли что повредить в торпеде.если кнопка горит?
у всех по разному, у кого, при ниже +5 не включается, но как осушитель воздуха должен работать, у меня так, а так зимой на мойке включаю, чтоб муфта включалась
на теплый паркинг заехать и там проверить.
у меня не включается на холоде.
