Течь масла из поддона - нужен совет
Добрый вечер! Бежит масло с верхнего поддона, заменить прокладку можно только вытащив двигатель. Клапанные крышки и крышка поддона сидят на герметике дирко, помогите определиться можно залить герметик для масляной системы, не разьест ли он герметик,  если можно то какой?
 На чём химически и физически основано действие "стоп-течей"?
Насколько мне известно, течь масла они , как бы, устраняют за счёт размягчения и разбухания резиновых прокладок и сальников. А течь охлаждающей жидкости они устраняют путём затыкания щели веществом, похожим на пластелин. В авто-журнале AutoBild описан курьёзный случай, когда мотор перегревался от того, что были забиты анти-течью часть трубок в радиаторе охлаждения мотора. Со всеми этими приблудами и добавками-аддитивами нужно быть очень осторожным.
Изменено пользователем Hubi
@kioka, может попробовать сменить масло, например на какую нибудь минералку или что то из серии макслайф, т.е. масло которое не сушит сальники и резинки, а скорее вызывает их небольшое набухание. Течь то небольшая, встречались отзывы про валволайн макслайф который уменьшал подобные течи.
На заливной пробке написано 5w-30, такое и лью. Могу ошибаться, но разве бывает с такой вязкостью минералка, а вот про макслайф надо почитать, может так даже лучше. А какие еще масла кроме валволайн относятся к серии макслайф, есть какие нибудь популярные, что бы зашел в первый попавшийся магазин и купил?
@kioka, ну минералки есть и 5w30 и   10w30 (летом вполне (в Майкопе и зимой думаю можно)) посмотри ПетроКанаду, у них много масел на базе 2 группы (хорошо очищенная минералка),  а вообще смотри масла для больших пробегов, там подобные свойства заявлены. У Мобила линейка хаймилледж, у Валволайна - макслайф, у некоторых производителей еще такое есть.
Про специальные масла вроде понятно, там присадки есть. А чем минералка петро канада поможет, оно менее текучее?
@kioka, вызывает некоторое разбухание резины, по крайней мере бережнее к ней относится по сравнению с ПАО))), поищи тему "клуб любителей минерального масла"(вроде так называется).
Спасибо, теперь понятно
Правильно ли я понимаю, что дорогие масла с вязкостью 0W-40 вреднее для резинотехнических изделий в моторе, чем дешёвые минеральные масла?
Утверждение устарело. Не верно для современных масел.
Уффф... Отлегло...  :up:  Спасибо!
Но осадочек то остался.....(с). Много уж очень нюансов, все ли современные масла достаточно "современны"? В общем случае, минералка для резинок предпочтительнее ПАО-синтетики (тему эфиров, алкилированных нафталинов и т.д. не поднимаю).
По наблюдением за УАЗом, прокладка клапанной крышки больше потеет на синтетике 0w40 (заливал: кастрол эдж, мобил, NGN, лукойл полартеч), чем на гидрокрекинге и минералке (на которой вообще сухо))) - Петро-Канада Дюрон 10w40).
Есть средства, типа экспресс-промывок, одно из заявленных действий которых, - "омоложение" рти, что имеет многочисленные подтверждения.
Других, "неоперационных", средств для резины я не вижу.
Есть бытовые "непромывочные" средства, типа, скипидара, который, говорят, тоже немного увеличивает объем резины, но я сам не пробовал.
Залейте uaz motor oil premium 5w40 -отличная синтетика от лукойла, анализ есть на сайте здесь, стоит 800- 1000 р за 4 литра. Оно и мотор чистит и сальникам не вредит . 2 литра на 8000 км , не такая прям беда, если пол мотора разбирать надо, можно и литрушки заказывать  - 250 руб стоят .Коды 4л- 000101004054002, 1л -000101001054002. Минералку лучше не лить , колечки залягут и привет дикий расход масла.
Да мне масла не жалко, беда в том что это масло собирается на поддоне, а потом капает на защиту, которая собирает грязь, это тоже не беда, но смотреться не очень. Разбирать конечно не хочу, а вот залить что нибудь все же наверно попробую :)
