Течь масла из поддона - нужен совет
Добрый вечер! Бежит масло с верхнего поддона, заменить прокладку можно только вытащив двигатель. Клапанные крышки и крышка поддона сидят на герметике дирко, помогите определиться можно залить герметик для масляной системы, не разьест ли он герметик,  если можно то какой?
Ничего не понял... Что такое "верхний поддон"? Поддон бывает только нижний- от слов "подо дном". Ладно, допустим, что это крышка клапанов- тогда зачем для замены её прокладки вытаскивать двигатель? Вы хотите залить "масло стоп"? А такой бывает? Как бы из-за него другие проблемы не возникли. Я слышал от знающих людей, что все эти средства для прекращения течей ТОСОЛА и другие можно использовать (хоть и не честно), чтобы потом продать плохую машину, но не для того, чтобы самому на ней дальше ездить.
Изменено пользователем Hubi
Что такое "верхний поддон"?... Ладно, допустим, что это крышка клапанов- тогда зачем для замены её прокладки вытаскивать двигатель?
Может автор имеет ввиду течь масла из под прокладки ГБЦ?
Блок двигателя, потом картер, потом его крышка. На многих машинах такого нет, у меня есть, если просто то блок еще как бы разделен на две части, по середине зажат коленвал, но суть не в этом
Ну, может... А зачем двигатель-то вытаскивать?
течет между "половинок" блока двигателя
Я же объяснил, зачем гадать
Теперь понятнее. В общем, я бы себе в масло никакую приблуду лить не стал, чтобы течь устранить, если сам хотел бы дальше на этой машине ездить.
головки тут не при делах
Извини, я поздно заметил этот пост.
Понимаю, но вытащить двигатель то еще удовольствие, может кто то из форумчан знает проверенное средство, которое не навредит
А масло подтекает сильно? Капает, или только потеет? Машине сколько лет, какой пробег,...? Может разумно было бы раз в несколько месяцев подливать масло в мотор ?
Под машиной лужи нет, стоит защита, а вот на ней пласты грязи, на поддоне снизу видны капли масла. Подливать надо около 1 литра на 4 тыс. Пробег авто около 200 тыс
Мммммдааа... Тяжёлый случай... Я бы на твоём месте ничего в мотор лишнего не лил. Если есть моторист, которому ты доверяешь, и деньги на ремонт, то лучше почини. И помни, что скупой платит дважды. Может тут откликнется тебе кто-то, у кого другое мнение и инфа есть. А сам гуглить не пробовал в инете?
Побывал, но нечего не понятно. Почти все говорят, что лить нечего нельзя, однако есть те  кто залил и вроде как довольны, помогло! (если бы не герметик в крышках, я бы тоже рискнул) Спасибо за советы! Подождем, может кто нибудь ответит, у кого есть подобный опыт
Изменено пользователем kioka
А почему для тебя герметик проблема? Если бы резиновые, или ещё какие-то прокладки стояли, то не было бы проблем? Мне давно где-то в интернете попадалось мнение эксперта, что восстановление мягкости резиновых уплотнителей, прокладок и сальников лежит не на химическом пути, а на пути их замены.
