Одно масло на двоих
Добрый день!
Есть 2 авто
1-й Kia Sorento 2005 г.в. двиг. G4JS 2.4L Бензин. Рекомендации по маслу 5w30 API SL/ ILSAC GF-3
2-й citroen c4 2012 г.в. двиг. EP6 1.6L Бензин. Рекомендации по маслу 5w30 PSA B71 2290
Эксплуатация авто 50/50 город/трасса пробеги не большие.
Хочется найти одно масло для обоих авто с интервалом замены раз в год. Проблема в том что бывает и чуть больше чем год, но пробеги не большие менее 10т.км в год.
Вопросы следующие.
1. т.к. у ситроена требования к маслу выше и его рекомендациям соответствует TOTAL Quartz ineo ECS можно ли его лить в KIA?
2. Насколько хорошо масло сохраняет свои свойства в течении длительного времени между заменами?
3. Возможно ли для обоих авто использовать масла с допуском ACEA С3 и насколько это оправдано?
4. Порекомендуйте недорогие, долговечные но качественные масла которые можно заливать в оба авто, удовлетворяющие требованиям PSA или превосходящие их без ущерба для движка.
Я бы попробовал Shell AP-L 5W-30 на GTL базе, с увелдиченным количеством молиюдена и с допуском PSA: http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Helix_Ultra_Professional_AP-L_5W-30_(TDS-rus).pdf
Изменено пользователем Izb
А откуда сведения про молибден?
См. MSDS.
p.s. Это молибденовый комплекс от Инфинеон показывает 150-600 ppm в анализе разных масел, его использующих
Добрый день!
Есть 2 авто
Вопросы следующие.
1. Не уверен, но думаю что можно.
2. Если залить масло и не ездить на машине - года два масло будет находится в нормальном состоянии. На эксплуатируемом автомобиле сохранность маслом своих свойств зависит от многих факторов, в том числе: от качества топлива, от характера нагрузок, от режима эксплуатации, от индивидуальных особенностей двигателя. В Европе масло можно менять раз в 2 года и 30 тыс. км., у нас - лучше не реже чем раз в год и не более 15 тыс. км.
3. Думаю, что можно использовать на обоих авто и ACEA C3. С3 чуть более вязкое чем C2, но это отразится только на расходе топлива (и то незначительно, вы вряд ли это почувствуете). Оправданность такого шага - на ваше усмотрение.
4. Главная проблема долговечности моторного масла в России - тяжёлые условия эксплуатации: сильные морозы, рваный режим езды по городским пробкам, сомнительное качество топлива и т.д. Поэтому "долговечного" масла нет, лучше менять раз в год. Если пробеги небольшие (до 10 тыс. км.) - можете попробовать менять через полтора года, но не больше.
Как я понимаю, в Соренто можно лить любое качественное масло API SL и выше, для Пежо любое бензиновое малозольное Low SAPS (я так и не понял, причём там дизельный допуск PSA B71 2290). Оба двигателя атмосферные и не слишком требовательны к маслу. Думаю, что для обоих двигателей отлично подойдут масла ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5 + C3. Вязкость вам нужна 0w-30 или 5w-30.
Из недорогих и качественных масел можете выбрать из этого списка, смотрите ACEA C2, C3. Тут человек тоже рассуждал о маслах. Подходящих масел очень много, трудно советовать что-то конкретное. Отталкивайтесь от желаемой вязкости, финансовых возможностей и ваших личных предпочтений.
Изменено пользователем StarLegend
Из недорогих и качественных масел можете выбрать из этого списка, смотрите ACEA C2, C3. Тут человек тоже рассуждал о маслах. Подходящих масел очень много, трудно советовать что-то конкретное. Отталкивайтесь от желаемой вязкости, финансовых возможностей и ваших личных предпочтений.Спасибо
Спасибо за развернутый ответ.
Что касается допусков, то у PSA допуск смешанный для дизеля и бензина, и для масел 5W30 он как раз такой в том числе и для двигателя EP6.
