EXP_SHAMU 1 Posted February 2, 2017 Share Posted February 2, 2017 Всем привет! Подскажите,выскажите свое мнение... Ravenol SFE 5w20...для Ford S-max 2.3 бензин, пробег 65000 км. Стоит лить такое или лучше не экспериментировать??? 0 Quote Link to post Share on other sites
Gloryk 654 Posted February 2, 2017 Share Posted February 2, 2017 Всем привет! Подскажите,выскажите свое мнение... Ravenol SFE 5w20...для Ford S-max 2.3 бензин, пробег 65000 км. Стоит лить такое или лучше не экспериментировать??? масло отличное..лить можно имеет допуски форма а АCEA A5/В5 Масло заявлено как: ACEA A5/B5; API SN; Ilsac GF-5. Спецификации: АСЕА А5/В5, API SN/SM, Ilsac GF-5, Ford WSS-M2C930A, WSS-M2C930B, Mazda, Daimler-Crysler MS-6395, Nonda, Nissan, Mitsubishi DiaQueen 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-20. 2) Вязкость при 40С = 48.39 - вполне экономичное масло при прогревах холодного двигателя. Для 5W-20 даже очень ничего. 3) Вязкость при 100С = 8,49 - норма. Экономия топлива и тут достигается вполне. 4) Щелочное число = 9,34 - высокое, у масла не плохие моющие нейтрализующие свойства. 5) Кислотное число = 2.14 - нормальное. 6) Зольность сульфатная = 1.08 - это конечно выше чем обычно у масел такого класса. Значительно выше - это минус. Ниже мы увидим почему, содержание присадок чуть больше. Фосфор превышен. 7) Температура застывания -56С - прекрасно. Масло не замерзнет в любой мороз. 8) Температура вспышки масла = 236С - масло термостабильно при высоких температурах. 9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4430 - машина будет заводится легко. 10) Испаряемость по методу NOACK = 8.0 - опять отлично - такой NOACK для низковязкого масла, говорит о том что оно из синтетики ПАО. 11) Содержание серы = 0,236 - не большое. Чистое базовое масло ПАО и пакет присадок. 12) В масле присутствует органический молибден - снижает трение, повышает топливную экономичность, повышает мощность, снижает износ. 13) Содержание фосфора 902ppm превышено, должно быть до 800ppm в ILSAC GF-5 маслах. Противоизносные присадки на основе цинка фосфора. 14) Моющие присадки на основе кальция. ИК Спектр Фурье косвенно показывает что масло создано на базе синтетики ПАОhttp://www.oil-club....post__p__400367 Вывод: Очень хорошая 5W-20 на ПАО синтетике. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Отличные термостабильные свойства. Низкий расход на угар. Низкотемпературные характеристики одни из лучших. Это масло практически идеально, если бы не высоковатая зольность и не был превышен фосфор. 0 Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
