Сравнение воздушных фильтров Suzuki и Knecht-Mahle LX-307
Сравнил оригинальный воздушный сузуковский фильтр со своим аналогом от Knecht-Mahle LX-307.
Так вот, оригинальный сделан в Румынии, аналог от Mahle — в Филиппинах.
На торце оригинального написано — Suzuki Mahle. То есть, его тоже делает Mahle.
Фильтрующий элемент оригинала белого цвета и гофрирован более частой и мелкой гармошкой, в отличие от филиппинского аналога от Knecht-Mahle. Невооруженным глазом видно более добротный оригинал. Все-таки не зря они стОят почти в три раза дороже.
Изменено пользователем Karl
Кстати, не факт...
Обычно у фильтров с пропиткой выше пропускная способность (ниже сопротивление потоку воздуха). Т.е. изначально ниже степень фильтрации, которую и компенсируют пропиткой. Так что, у какого фильтра будут лучше фильтрующие возможности еще вопрос...
В любом случае нужно ставить фильтра, рекомендованные производителем авто...
Сухой фильтр для пыльных дорог.
Фильтр с пропиткой предназначен для дорог с твердым покрытием.
Лично у меня после использования на Ниссане фильтра с пропиткой (МалеКнехт LX-307 , аналогичный ВИК) сетка ДМРВ покрывается жирной, масляничной грязью. Хотя сам датчик ДМРВ в таких условиях жив вот уже как 8 лет и более 200000 км. Пробега. Местность у нас пыльная.
Изменено пользователем СКРИП
Не получается - на большинстве машин, в том числе седанах представительского класса стоят сухие фильтры...
И наоборот, на некоторых джипах и кроссоверах стоят фильтры с пропиткой...
Я же говорю - нужно ставить фильтры, рекомендованные производителем авто...
У меня с завода оригинальные фильтры с пропиткой - ничего ничем не покрывается... Один раз поставил сухие фильтры - машина ехала как на забитых фильтрах...
У тебя в мануале так и написано "устанавливать фильтр только с масленной пропиткой"?
Нет, конечно... Оригинальный фильтр Ниссан на мою машину идет с пропиткой, аналоги от нормальных производителей тоже...
Не всегда. Сухих фильтров на ниссан полно, и даже оргинальных.
Да, есть сухие фильтры Ниссан, но на мою машину идет ТОЛЬКО С ПРОПИТКОЙ...
Третий раз пишу - нужно ставить фильтры, рекомендованные производителем авто...
И где они рекомендуют фильтра? В сервисной книге речь только о маслах. Фильтра уже ставят у ОД. В Экзисте указывают оригиналы и аналоги.
Где прописаны рекомендации завода? Любой завод будет рекомендовать свой бренд, в данном случае - масло Сузуки, фильтра Сузуки и т.п.
Но всем известно, что масла Сузуки (так и др.японцев) выпускает не автозавод, а масляный концерн Идемитсу.
И так во всем.
В оригинальном каталоге...
Аналоги по Экзисту та еще шляпа...
Т.е Кнехт, как заменитель оригинальному фильтру для Форд, это шляпа?))
Начинается... Ну при чем тут Форд и Кнехт?
Понятно, что большинство вариантов нормальные, но часто попадаются "заменители", которые вообще не подходят, даже по размерам...
FX-35 открой тему "VIC" я там ссылку выкладывал где сам производитель фильтров дает рекомендации по использованию того или иного фильтра.
И ещё заметь, Европа идёт вся сухая, даже оригинал. Он желтого цвета. А вот Азия выпускае в основном с фильтры для Ниссан с пропиткой.
@СКРИП,  один из аналогов моего оригинального фильтра - немецкий Mahle LX1298, сделанный в Сингапуре. Это Европа или Азия? :crazy:
@СКРИП,  немецкий Mahle LX1298, сделанный в Сингапуре. Это Европа или Азия? :crazy:
Cингапур - это Азия.
Спасибо, КЭП... :)
Mahle LX307 выглядит точно так же, как и оригинал на Ниссан, который тоже сделан на Филлипинах. Сравнение автора некорректно.
