1) Mercedes CLC 200, 2009г. левый 140т пробега
2) Двигатель 1,8 kompressor
3) Заправочный объем масла 5.5
4) Место обитания автомобиля. г. Минск
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10% равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? НЕ знаю!)
8) Что из масел доступно в регионе (Все что хочешь!))
Доброго дня! Загнался вопросом смены масла, при покупке залит был Мобил 1, при первой замене залил вот это
Motul 8100 X-clean 5W-30
 и вроде бы меня все устраивало и масло не ело и не шумел движок и расход вроде в норме, но на форуме читаю не очень лестно о Матюле отзываются, может что-то посоветуете на нынешнюю замену? И да интересное наблюдение, сливал мобил так просто черное и само и стенки тары в которую слил! Сливал мотюль она было поживее и стекло темное а стенки красивые как в чистеньком свежем!!! Вообщем если бы не начал замарачиваться и читать все) то лил бы его и дальше и думал что самое лучшее)))) На сервисе MB сказали мотор привередливый и к маслу и голоданию вот и думаю может что-то лучше посоветуете? У кого был опыт?
Изменено пользователем Slauka
Cмотрю еще Pentosynth HC 5W-40, LM Synthoil High Tech 5W-30, Aral SuperTronic Longlife III 5W-30, Yacco Lube DE 5W-30 или Lube M, Rowe Hightec Synt RS DLS 5W-30 или Hightec Multi Synt DPF 5W-30 или мерсовское залить?))) Вообще подошла очередная замена, опять перечитываю форум и чем больше читаю тем больше вопросов!) Хочется найти то самое! Заранее спасибо! Очень жду ответов!) Мотор M 271.957, езжу 90% город как правило практически без пробок, расход в среднем 12,5 когда езжу спокойно 11,5 когда повеселее 13,5 предыдущее масло съедает 0.5 от замены до замены 10к, топливом доволен и вроде как уверен) лью только газпромнефть g-drive 95, фильтра манн или кнехт. Еще отдельным пунктом кто что слышал про Meguin Megol New Generation 5W-30? может быть его можно рассматривать как вариант тоже?
