Как Вам думается, какая ZIK ATF,из приведенных далее, больше и лучше подойдет, взамен Nissan Matic S,
цена одинаковая:
1. ZIC DEXRON 6:
http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-dexron-6.html
Плотность при 15°C, г/см3 0,8493
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 30,90
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 6,162
Индекс вязкости 153
Температура вспышки, °С 214
Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл 1-а
Температура потери текучести, °С -52,5
2.ZIC ATF MULTI LF:
http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi-lf.html
Плотность при 15°C, г/см3 0,85
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 28,10
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 5,82
Индекс вязкости 157
Температура вспышки, °С 208
Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-b
Температура потери текучести, °С -51
Кислотное число, мг КОН/г 1,79
Второй, как мне кажется.
