27 сентября 201610 г Закреплён Вот подумываю залить это масло в мотоцикл, масло это использую в автомобиле и было бы удобно лить его и в мото, тем более, что цена отличная ( где-то 1000 р за 4 литра). Я не силен в этом, но вроде как индекс вязкости хороший (больше чем у мотюль 7100), сульфатная зольность небольшая - 0,8, щелочное тоже небольшое , ну и остальные параметры: Плотность при 15 °С, г/см3: 0,8466; Кин. вязкость при 40 °С, мм2/с: 87,16; Кин. вязкость при 100 °С, мм2/с: 14,28; Индекс вязкости: 170; Температура вспышки, °С: 240; Температура потери текучести, °С: -40,0; Щелочное число, мг КОН/г: 7,12. Как я понимаю, для мото масел важен полимерный загуститель (чем его меньше-тем лучше, ну или чем он крепче), Если брать тот же Х5 10w-40 но не LPG,то судя по его характеристикам это совсем другое масло: Наименование Ед. измерения ZIC X5 10W-40 Плотность при 15°C г/см3 0.86 Кинематическая вязкость при 100°C мм2/c 14.3 Кинематическая вязкость при 40°C мм2/c 94.3 Индекс вязкости 155 Температура застывания °C -36 Температура вспышки °C 230 Щелочное число мг КОН/г 7.9
27 сентября 201610 г У меня сейчас залито в мотоцикл ZIC X7 Diesel 10W-40 - http://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x7-diesel-10w-40.html - всё замечательно, масло понравилось, пока буду лить его и дальше... Теоретически можно лить и ZIC 10w-40 LPG, но это полусинь, допуски попроще, неизвестно как поведет себя с ним сцепление. П.С. В мотоцикл чем ниже индекс вязкости, тем лучше...
