Популярное сообщение konung 6 822 Опубликовано: 9 сентября 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2016 (изменено) NGN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH Что нам обещает производитель:NGN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH - промывка для автоматических трансмиссий профессиональная присадка для промывки и профилактического обслуживания автоматических трансмиссий. Обеспечивает плавное переключение передач и восстанавливает характеристики АКП. Свойства: Растворяет и удаляет все типы отложений (смолы, лак, шлам). Держит отложения во взвешенном состоянии. Обеспечивает отличную смазку в коробке передач. Предотвращает преждевременный износ механических частей. Очищает всю масляную систему коробки передач. Работает со всеми типами жидкостей для АКПП. Позволяет избежать перегрева и износа Улучшает смазку и переключение передач Способ применения:Необходимо залить NGN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH в АКПП перед заменой жидкости.Залейте NGN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH в картер АКПП Двигайтесь на автомобиле в течение 15-20 минут. Слейте масло стандартным образом. Залейте в АКПП свежее масло. **************************************************************************************************************************************************************** "Хорошая халява - бесплатной не бывает"Продукт был получен в рамках "Акции - автохимия Еврол-НГН". (в дальнейшем, ввиду большого количества фото и чтобы не раздувать шапку, основной объём будет убран под спойлер) Подопытный "кролик" : коробка А540 на Toyota Ipsum SXG-15 4wd с пробегом за 365 тыс. кмЦели и задачи: Попытаться оценить "домашним" способом и доступными средствами эффективность работы промывки.Сложность состоит в том, как это оценить? Какими критериями пользоваться? О чём ранее и высказывал опасения, в разговоре с организатором акции. А слить-залить и отчитаться "Вау, всё чОтко, машинка поехала", - но "Это же не наш метод!"(с), да мы и не ищем лёгких путей.Дополнительные неудобства состоят и в том, что поддон надо снимать дважды, соответственно и дважды сливать-заливать, а найти "маслоизвращенцев" поблизости не удалось. Пришлось обратится к старому другу живущему в часе езды. Итак, "Оперировал профессор Преображенский" ака Samara73, ассистировал "доктор Борменталь" (протри-принеси-подай и фото) - Konung Подготовка:Для этого были приобретёны или извлечёны "Из запасов 3-го рейха":1. Безворсовый материал - по виду сильно смахивающий на кухонные "вафельные" полотенца. 2. Крепёж под внешний фильтр АКПП от Субару Легаси3. Новый внешний и внутренний (штатный) фильтр АКПП. 4. Коробка масла АТФ Шеврона - 12 кварт. 5. Шприцы Жане.6. Разобраны неодимовые магниты от HDD- ну и всякая мелочёвка: Беззольный фильтр "Синяя лента", пластиковые стаканчики и пр. Первичный осмотр: Жидкость в коробке тёмная, не прозрачная. Магниты покрыты слоем отложений. Поддон и корпус фильтра также покрыты тонким слоем "пыли". Похоже в коробку не лазили совсем ну или очень давно. Сужу по состоянию коробки Тойоты-Кариб, когда вскрытия производились через замену масла, но такого состояния и близко не было. (Кстати, коробки Кариба АЕ-95 и Ипсума конструктивно одинаковы, за исключением "усиления" отдельных элементов для работы под больший двигатель.) Общее состояние внутренностей коробки. Коробка принадлежит к олдскульному поколению "неубиваемых". Ничего криминального нет, немного не в фокусе, но ближе под неё было не подлезть - так капать может долго. После чего поддон вытерт начисто. Родные магниты назад пока не ставились, просто обтёрты. А вместо них поставлены гораздо более мощные неодимовые, т.к. подумал, что на черном фоне мелкая опять же чёрная пыль будет незаметна. В обратку маслосистемы временно установлен внешний фильтр. Жидкость была залита на место, затем залита промывка в количестве 2-х флаконов. На разных скоростях и оборотах при различных положениях переключателя АКПП (на задней скорости меньше всего) сделан примерно 25 км круг и временем в 20-25 минут. Полученный результат и предварительная оценка: Проверка состояния поддона - нельзя сказать, что там намыло грязи, ткань чистая. Внешний вид магнитов после применения промывки. Видно, что магниты свою работу выполняют. на них присутствует видимый глазом металлический мусор. Результат протирки магнита тканью. На белом полотенце стала видна мелкая пыль ранее не видимая глазу. В пробке также присутствует мусор, хотя предварительно (поддон и пробка) были очищены до "состояния Фаберже". Внутренняя, которая ближе к коробке, часть фильтра. В углублениях можно заметить бронзовую пыль. Боковая стенка углубления имеет неодинаковый окрас. Что то начало отмываться? Что удивило: На внешней стороне сетки фильтра присутствует бронзовая стружка или опилки. Хотя до промывки это не увидел или не обратил внимание. Вероятнее всего - она была и раньше, но находилась в щели между сеткой и корпусом. Сравнение жидкости ДО и ПОСЛЕ промывки. Слева, с меньшим объёмом - ДО. Не знаю как у кого острые глаза, но я разницу не увидел. Может кто то подскажет есть ли разница и на что смотреть. Фото в тени. Фото на солнце. Аналогично. Похоже предварительная цель оценить разницу по оттенкам цвета по этой метОде - не срабатывает. Отрицательный результат в науке - тоже результат. Попытка номер 2. Разливаем в одноразовую посуду, добиваясь максимально близкого уровня. Левая стопка - жидкость ДО. Фото в тени. Похоже разница есть. Фото на солнце. Немного под разными ракурсами. Попробуем удостовериться, что это действительно так. Возможно такая игра света и цвета, но в правой стопке немного мутней и темней. Итак, сделаем предварительный вывод: Путём визуального сравнения, используя бытовые, подсобные средства можно говорить о действии промывки. Масло в коробке заменено методом вытеснения. Использовано 11 л. при норме примерно в 8 литров. Посмотрим на состояние фильтра: Визуально фильтр неплох. Немного переборщили с клеем, но мастика достаточно "цепкая". Бумага плотная, легко не рвётся, режется с усилием, гораздо труднее, чем обычная бумага в большинстве масляных фильтров. Внешняя сторона шторы фильтра. Особой грязи не замечено, однако присутствуют отдельные крупинки мусора. Всё же фильтр свою работу выполнил. Для сравнения: Слева состояние шторы тоже внешнего фильтра АТФ, после примерно 2-х лет эксплуатации и пробега 22-24 тыс. км. на Тойоте Кариб АЕ-95 с коробкой А241Н на Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF с полной заменой. Никакого криминала. Крупного мусора нет. На сгибах складок присутствуют элементы износа и отдельные мелкие крупинки с металлическим блеском. Поверхность шторы грязноватая, и всё это уходит в глубину шторы. Предполагаю фильтр задержал как раз то, что пролетало через штатный фильтр с металлической сеткой. Для более детального рассмотрения уже нужен микроскоп. Изменено 10 сентября 2016 пользователем konung 12 Ссылка на сообщение
skorp777 14 309 Опубликовано: 9 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2016 @konung, сурово ты к делу подошел. А капельную пробу ДО сделал? Ссылка на сообщение
Strelec 1 632 Опубликовано: 10 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 NGN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH .... После чего поддон вытерт начисто. В обратку маслосистемы был временно установлен внешний фильтр. Жидкость была залита на место, затем залита промывка в количестве 2-х флаконов. ..... Эх ..... надо было вытирать половину поддона. А вторую половину оставить грязной. Она бы и стала индикатором эффективности работы промывки. 2 Ссылка на сообщение
konung 6 822 Опубликовано: 10 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 (изменено) @skorp777, да, сделал. Но пока не знаю, что получилось. Сам не дома, а фото на локальных носителях не найду. Вроде всю инфу сгрёб с собой для отчёта, но вот поди ж ты - "и на старуху бывает проруха". Надо порыться в чемодане, может я их с собой взял. Ещё фото распила внешнего фильтра не сделал, но его, уже в распиле, - взял. Вы бы видели глаза жены, когда она увидела ЧТО "маньяки" берут в санаторий. @Strelec, возможно тоже вариант, "хорошая мысля приходит опосля", что то в голову сразу не пришло. Да и подумалось: На поддоне жижа так активно не циркулирует, и как то особо и не возлагал на это надежды. Меня больше интересует - насобиралось ли хоть что нибудь в фильтре. Изменено 10 сентября 2016 пользователем konung 1 Ссылка на сообщение
skorp777 14 309 Опубликовано: 10 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 Вы бы видели глаза жены, когда она увидела ЧТО "маньяки" берут в санаторий. Ты ЭТО делал в санатории???? 8P =@ ... можешь сразу выбирать, какое масло просить в качестве приза, ты чемпион акции на 146%. :king2: Ссылка на сообщение
konung 6 822 Опубликовано: 10 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 (изменено) @skorp777, не-не, боже упаси!!! Я только результаты привёз для обработки и сам фильтр - дома катастрофически времени не хватало. У нас «Fair play» - пусть народ голосует, а мне ещё надо успеть дописать этот отчёт, найти куда засунул капельные пробы, обработать их. Если не успею, то пойдут потом как допы. А ещё висит долг по аэрозольной смазке ... Цейтнот продолжается. Изменено 10 сентября 2016 пользователем konung Ссылка на сообщение
ModeratorSigma 7 937 Опубликовано: 10 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 @konung, я перекину ваш отчет в одноименную тему (есть уже такая) Ок? Мы подумаем как устроить будущую голосовалку. Ссылка на сообщение
konung 6 822 Опубликовано: 10 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 (изменено) Если нужно, то перебрасываем. Я и создавал её с таким же названием, продукт то один, а отчёты разные. Если это создаёт трудности в идентификации, то заголовок темы можно временно поменять. Но не получится ли там "братская могила"? И если пойдут обсуждения не запутаемся, кто и к какому обзору? Да и материалами буду тему дополнять, теми что под рукой. Вот, распатронил катушку фильтра. "Вот что ребята. Пулемёта я вам не дам ..." (с) Капельных проб в электронном виде не нашёл. Оригиналы также дома остались. Увы ... Изменено 10 сентября 2016 пользователем konung Ссылка на сообщение
ModeratorSigma 7 937 Опубликовано: 10 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 нет смысла плодить одни и те же темы. После голосовалки ваш отчет и все обсуждения в этой теме будут перекинуты в одноименную (то что была создана ранее), те в ней будут все отзывы о данном продукте. Ссылка на сообщение
konung 6 822 Опубликовано: 10 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 А, тогда понятно. А то подумал, что прям сейчас. Без проблем! Ссылка на сообщение
konung 6 822 Опубликовано: 10 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2016 Поскольку лимит на общий объём выбрал, дополню тут. Мнение об упаковке: Баллон прочный. Испытание транспортировкой выдержал. Никаких намёков на потёки нет. Защита от вскрытия имеется Немного смутило отсутствие указаний-рекомендаций на какой объём масла использовать. На сайте тоже не нашёл. Впрочем, если быть точным, у других производителей, в частности у BG, их тоже нет. Ссылка на сообщение
skorp777 14 309 Опубликовано: 11 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2016 Капельных проб в электронном виде не нашёл. Оригиналы также дома остались. Увы Как будет возможность, выложи. У меня ПОСЛЕ явно темнее, чем ДО. если у тебя так же, это уже статистика! Ссылка на сообщение
skorp777 14 309 Опубликовано: 11 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2016 3. Новый внешний и внутренний (штатный) фильтр АКПП. А можно поподробней про внешний фильтр? Это же колхоз, или штатная опция? Стоит в магистрали на радиатор? Ссылка на сообщение
MAN Diesel 608 Опубликовано: 11 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2016 09.09.2016 в 22:42, konung сказал: Жидкость в коробке тёмная, не прозрачная. Жижа нормальная. Когда сливается, через шланг это видно. Ссылка на сообщение
konung 6 822 Опубликовано: 17 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2016 Жижа нормальная. Когда сливается, через шланг это видно. В ёмкости это выглядит немного по другому. Причём это не начало замещения, а скорее её вторая половина. Ссылка на сообщение
