Сервисные компании Тойота
Только что позвонили с ОД Тойота мой авто попал под сервисную компанию заключающуюся в след
Установка накладки на каркас подушки сиденья второго ряда на некоторых автомобилях Toyota RAV4Автомобили Toyota RAV 4, попадающие под действие данной сервисной кампании, оборудованы трехточечными ремнями безопасности боковых сидений второго ряда. Из-за особенностей формы металлического каркаса подушки сиденья второго ряда, в случае сильного фронтального удара на высокой скорости, существует вероятность соприкосновения лямки ремня безопасности боковых сидений второго ряда с указанным каркасом, что, в свою очередь, в исключительных случаях, может привести к повреждению лямки ремня безопасности. При возникновении такой ситуации ремень не сможет должным образом удерживать пассажира, что может увеличить риск его травмирования в случае аварии.
Как ни пытал оператора что там будет делаться, так ни чего и не понял.
Каким то образом будет вскрываться сидуха и что то туда добавят.
Имеет смысл все это делать? Боюсь как бы хуже с сидухой чего не наделали (швы распускаться, что нить с обшивкой ....) Ну сами понимаете.
просто обшивку снимут. У немцев, по крайней мере, наббивка отдельно, обшивка отдельно, каркас отдельно.
Все легко и просто снимается, одевается и потом ни чего не отваливается?
Все равно лучше завода обратно то не смогут поставить.
Изменено пользователем Zamok
А я вот под такую сервисную компанию попадаю :) До этого уже менял топливную трубку, так же по отзывной :)
Замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности на автомобилях Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Avensis и Lexus SC 430, Lexus IS350/250, Lexus IS F
Проведение данной сервисной кампании обусловлено тем, что на некоторых автомобилях Toyota Avensis, Toyota Corolla, Toyota Yaris и Lexus SC 430, Lexus IS350/250, Lexus IS F, оборудованных передними пассажирскими подушками безопасности производства компании Takata, оснащенных определенным типом газогенератора передней пассажирской подушки безопасности, существует вероятность некорректного срабатывания подушек безопасности переднего пассажира при аварии. По результатам проведенных исследований по изучению причин возникновения данной ситуации, согласно информации от компании – производителя (компании Takata), при длительном воздействии высокой влажности или высокой температуры на газогенератор, возможна деградация вещества внутри газогенератора и, как следствие, существует вероятность некорректного срабатывания пассажирской подушки безопасности при аварии.
@MuscleJuce, эту делал? будешь?
Как прежнюю сделали - нормально?
На RAV4 судя по каталогам аналогично.
@Zamok, эту ещё не делал, в скором будущем собираюсь вот записаться)
как провели работу по замене топливной трубки, мне понравилось, я при этом всём присутсвовал, парням позадавал ещё различных вопросов, они всё рассказали, показали, короче я остался доволен :)
Изменено пользователем MuscleJuce
Там нет ничего сложного. Все просто.
Если переживаешь, запишись на попозже, может через месяц-другой. Операция-то однотипная, пусть потренируются на других.
Изменено пользователем Alehandro
А какие нибудь временные ограничения по этим сервисным компаниям бывают? Типа до НГ делаем, а потом уже нет.
я только через год смог подъехать, без проблем всё сделали
