27 августа 201610 г Закреплён Доброго здоровия, посоветуйте! Мотоцикл Honda XL 700 VA transalp (двигатель V-Twin водяной, крутится до 8000, полный объем масла 2,9л, при замене с фильтром 2,6, интервал замены по мануалу 12000км) Регион обитания Москва. Эксплуатация планируется до конца сезона, и сначала следующего (возможно зимой поменяю). Из мануала: Honda "4-stroke motorcycle oil " or an equivalent Oil recommendation: API service classification SG or higher (except oils labeled as energy conserving on the circular API service label) Viscosity: SAE 10W-30 JASO T 903 standard: MA Сегодня слил из двигателя LiquiMoly 4t Street 10w40, поставил новый фильтр. Залил такое же, но всего полтора литра, думал завтра куплю/долью и буду дальше ездить. Пришел, начал искать такое рядом, есть только на заказ а нужно уже сегодня. Из этой ситуации есть несколько выходов. 1. Слить то, что залито и залить полностью новое масло, только вопрос какое? Интересует обычное моторное масло, которое подходит под указанные требования? Можно ли смешивать? (Если буду сливать, фильтр скорее всего не смогу открутить, масло в нем останется). 2. Долить литр в это масло, что можно долить, что бы потом спокойно ездить около 10000км? Посоветуйте, Спасибо!
28 августа 201610 г 2. Долить литр в это масло, что можно долить, что бы потом спокойно ездить около 10000км? 10000 км -перебор.Яб после 3000 км слил бы. Край-5000 км. Долить любое Ликви, без пристаки мото Такое, к примеру:Liqui Moly Optimal 10w40 SL/CF
28 августа 201610 г А вообще, Хонда правильно советутет 10/30, зачем лить 40-вки? Переходите на правильную вязкость.
