V1ctop
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо!
  2. Доброго здоровия, посоветуйте! Мотоцикл Honda XL 700 VA transalp (двигатель V-Twin водяной, крутится до 8000, полный объем масла 2,9л, при замене с фильтром 2,6, интервал замены по мануалу 12000км) Регион обитания Москва. Эксплуатация планируется до конца сезона, и сначала следующего (возможно зимой поменяю). Из мануала: Honda "4-stroke motorcycle oil " or an equivalent Oil recommendation: API service classification SG or higher (except oils labeled as energy conserving on the circular API service label) Viscosity: SAE 10W-30 JASO T 903 standard: MA Сегодня слил из двигателя LiquiMoly 4t Street 10w40, поставил новый фильтр. Залил такое же, но всего полтора литра, думал завтра куплю/долью и буду дальше ездить. Пришел, начал искать такое рядом, есть только на заказ а нужно уже сегодня. Из этой ситуации есть несколько выходов. 1. Слить то, что залито и залить полностью новое масло, только вопрос какое? Интересует обычное моторное масло, которое подходит под указанные требования? Можно ли смешивать? (Если буду сливать, фильтр скорее всего не смогу открутить, масло в нем останется). 2. Долить литр в это масло, что можно долить, что бы потом спокойно ездить около 10000км? Посоветуйте, Спасибо!
  3. Доброго здоровия, посоветуйте! Мотоцикл Honda XL 700 VA transalp (двигатель V-Twin водяной, крутится до 8000, полный объем масла 2,9л, при замене с фильтром 2,6, интервал замены по мануалу 12000км) Из мануала: Honda "4-stroke motorcycle oil " or an equivalent Oil recommendation: API service classification SG or higher (except oils labeled as energy conserving on the circular API service label) Viscosity: SAE 10W-30 JASO T 903 standard: MA Сегодня слил из двигателя LiquiMoly 4t Street 10w40, поставил новый фильтр. Залил такое же, но всего полтора литра, думал завтра залью и буду дальше ездить. Пришел, начал искать такое рядом, есть только на заказ а нужно уже сегодня. Из этой ситуации есть несколько выходов. 1. Слить то, что залито и залить полностью новое масло, только вопрос какое? Интересует обычное моторное масло, которое подходит под указанные требования? Можно ли смешивать? (Если буду сливать, фильтр скорее всего не смогу открутить, масло в нем останется). 2. Долить литр в это масло, что можно долить, что бы потом спокойно ездить около 10000км? Спасибо!
