Denkermann - топливные филььтры
Топливный фильтр DENCKERMANN A120347 = 354 руб
0_130cdc_10fadba3_M.jpg 0_130cdd_3c31f13_M.jpg 0_130cde_26e241d5_M.jpg 0_130cdf_895663c6_M.jpg 0_130ce0_a953b814_M.jpg 0_130ce1_c9439daa_M.jpg 0_130ce2_8147b5e7_M.jpg
Упаковка впечатляет. Толстый картон, раза в 2 толще чем у KOLBENSCHMIDT или AMD
В резьбу датчика воды вкручен ручной слив отстоя. Причем резьба стандартная, как и на оригинальном 31922-2B900 (т.е. M10x1,5). Можно оставить этот слив, а можно вкрутить датчик воды. Внешне всё так же сделано качественно, фильтр тяжелый как и KOLBENSCHMIDT. На просвет резьбу под датчик воды не видно. Как сделаны складки не видно, всё залито черным пластиком. Рекомендовать пока рано, буду пилить. :)
Изменено пользователем Gubkin
Распилил DENCKERMANN A120347 :)
0_130d38_adc5c75f_M.jpg 0_130d39_6180a698_M.jpg 0_130d3a_bb3b008d_M.jpg 0_130d3b_87d27e57_M.jpg 0_130d3c_7530b595_M.jpg 0_130d3d_f4750122_M.jpg 0_130d3e_ea559b5e_M.jpg 0_130d3f_df38e0c0_M.jpg 0_130d40_f83caecc_M.jpg 0_130d41_f498ce2e_M.jpg 0_130d42_215a5c3b_M.jpg
Корпус сделан из толстого металла, даже после распиливания сжимается пальцами довольно сложно.
Подача и выход топлива из фильтра меджу собой очень хорошо загерметизированы резиновым кольцом. Пружина под фильтрующим элементом давит на него прижимая к резиному кольцу, т.е. теоретически топливо там не пройдет 99,9% (небо и земля в сравнении с фильтром AMD)
Даже у пружины крайние витки отшлифованы в плоскость, чтоб она работала без перекоса. Мелочь, а приятно.
Шов в фильтрующей бумаге заделан прессованной жестяной полоской, после разрезки фильтра она стаскивалась с бумаги очень тяжело, т.е. топливо по шву не пройдет 100%. Торец бумаги и жести на шве залиты компаундом, всё качественно, придраться не к чему.
Складки материала выполнены не особо ровно, но криминала тут нет. Похожая пляшущая укладка часто встречается и у именитых брендов.
Сама бумага довольно плотная, режется ножом сложно. Степень фильтруемости конечно сказать не возможно, надо искать спецификации материала.
В общем очень качественный фильтр :)
