Shell Helix Ultra 5w-40 4л - подделка или оригинал?
Всем привет!
Прилагаю фото. Прошу помочь с определением оригинальности. Все фото сделаны до вскрытия упаковки. Вчера на сервисе залили в машину. Сервисмен почему-то усомнился в его оригинальности. По внешним признакам канистры вроде все ок. Покупалось в AGA. Когда звонил в Shell перед покупкой, они сказали, что AGA официальный партнер. При необходимости могу сделать дополнительные фото. В процессе вскрытия ободок на крышке оторвался не полностью, поверх канистры была наклеена фольга, запах масла несильный, не резкий, не сильно чувствуется.
Спасибо заранее!
post-19831-0-41840400-1462347039_thumb.jpgpost-19831-0-98034600-1462347062_thumb.jpgpost-19831-0-85913600-1462347074_thumb.jpgpost-19831-0-95794300-1462347094_thumb.jpgpost-19831-0-98155600-1462347112_thumb.jpgpost-19831-0-54417100-1462347130_thumb.jpgpost-19831-0-20774200-1462347162_thumb.jpg
Оригинал. Под крышкой не фольга, а пломба белого цвета снаружи и изнутри серебристого. Наплыв виден на крышке и перевернув крышку так же виден.
Достаточно фото крышки под более прямым углом и бэч кода. Ну и под крышкой можно для фото. При откручивании, кольцо осталось на ободке, лопнув по направляющим.
Изменено пользователем driverland
А для особо тупых, что такое бэч-код и как по нему определить оригинал? Про крышку я-то знаю.
Бэч код это фото номер два, циферки с кодом завода, партия, время, дата.
По внешнему виду, у левака шрифт другой.
Крышка и бэч, а вот наклейка пофиг, типографское дело развито, любую изготовят.
Я правильно понял из ответа, что в большей степени похоже на оригинал? А то ответ немного двузначно звучит с комментариями.
Вот насчет пломбы, честно говоря, цвет не помню, так как сервисмен ее открывал. Может и белая была. А фольгу я, видимо, запомнил, так как другую жижу открывал с фольгой.
Крышка с сверху с наплывами как на фото здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/20659-naplyvy-razvody-na-kryshke-kanistry-shell-ne-pri/ .
Дома посмотрю вечером, если пломба осталась. Написал в Шелл письмо с кодами и фото приложил.
Тогда еще раз перечитайте мой ответ, в посте номер два. Первое слово. Шелл даже на левак, отвечают, возможно оригинал, надо бы экспертизу сделать.
Крышка с наплывом не вскрыта, пломба под ней есть, наплыв изнутри крышки так же виден, оригинал тогда.
Что не понравилось сервисмену интересно.
Пилять, понаписали... Вопрос: оригинал?
Ответ: да.
