К чему приводит езда без масла в картере?
если машина едет с "крейсерской" скоростью на прямой или высшей передаче, для мотора и для масла - это лучше хх.
Проедьте с крейсерской скоростью хотя бы час со снятым картером насухую. А вот на ХХ - запросто
Так если маслёнка не горела - видимо масло всё же было в магистрали? насос что то же накачивал, раз датчик не срабатывал.
У меня на тойоте 100% рабочая масленка.
Как я понимаю, когда в системе гоняется стакан масла для датчика давление -ок. А у мотора масляное голодание начинается. Как бы даже заслуга конструктива мотора - такая живучесть.
Немного расстраивает отсутствие датчика уровня масла...
работает ли масляный датчик если через него прорвало масло по мембране? :)
ну в этом случае да, понятно - датчик не рабочий.
Если датчик рабочий и гоняется стакан масла - при этом лампа не горит, значит маслоприёмник постоянно получает масло, значит оно, по идее, доходит до всех узлов по маслоканалам, значит масляного голодания нет. Но думается мне, что такой малый объем масла испытывает очень большие термические нагрузки, со всеми вытекающими последствиями.
да, да. Именно так и я думаю. Потому что об отсутствии масла мне сказала система vvti своим грохотом. И вероятно ей уже масла не хватало раз застучала
