Покрытие servFaces
Плисс, мож кто использовал? Ваши мысли.
Позиционируется так:
Линейка немецких продуктов servFaces была разработана для применения, как уникальная защита поверхностей на автомобильном, морском, воздушном транспорте, строительстве, производстве и быту. Применяется для покрытий металла ( защита от коррозии), ЛКП, пластика, стекла ( анти-дождь)
Высокое поверхностное напряжение создает стойкий гидрофобный эффект и заставляет любые жидкости собираться в капли и просто скатываться с поверхности захватывая с собой пыль и прочие загрязнения, поверхность на много меньше пачкается.
@Aleksszlat,
Ещё раз повторюсь, плёнку прошёл мимо, не по мне, зря, не зря, вопрос предпочтения.
В Ёбурге цена вопроса дороже.
Что делалось (как я знаю): мойка, обезжирка, удаление мелких дефектов, полировка, синт. глина и нанесение слоёв.
Даже взять сушку между слоями 6 часов это уже 36, т.е 3 рабочих дня.
А что значит сушка лкп просто в боксе при +25град. и в сушильной камере я думаю не мне вам говорить.
Ну а так, эксплуатация покажет - чего это "стоит".
а нафига тогда ик сушка?!
скажу по своему опыту покрытие встает хорошо при естественной сушке
3 слоя еще можно нанести, далее это онанизм не кому не нужный и ничего не дающий
@Aleksszlat,
Не хочу сравнивать, но на некоторые брендовые изделия стандартно наносят 3 слоя ЛКП и до 7 слоёв лака.
RS: у нас на ручки эксклюзивных ножей из дерева после пропитки наносят до 12 слоёв лака. И это не фак, а качество.
Наращивание слоя тонкими "плёнками" повышают качество слоя в целом по сравнению с тем, если бы вы нанесли сразу толстый слой.
@Aleksszlat, у меня 20 лет назад был Таз, был заморочен я на шумке, у меня было проклеено в 3 слоя, собирался еще слой клеить, мне сказал умный человек, там зависимость уже, что после 2 слоя, там 0.0000% снижение.
п.с. когда наносят защиту, поверхность каждый раз обезжиривают, как ты сам думаешь обезжирив 6 раз и положив 6 раз защиту сколько защиты на лкп, по расчету нанесений 6, по факту 1 слой :ph34r:  :ah:
Обезжиривать от чего перед нанесением очередного слоя? Такое впечатление, как будто на китайском разговариваем.
У нас на фирме на корпуса ВВТ наносят 3 слоя грунтовки и 2 слоя краски. По свежему слою ничего ни делают (там нечего обезжиривать)!
А про шумку тебе сморозил дядя вася. Каждый слой снижает уровень на .. например 8 децебел, так что считай сам.
почитай все же кар кар
про шумку мне не дядя Вася говорил, а человек имеющий красный диплом, а также закончивший аспирантуру и занимающийся шумкой почти 30 лет, он  на этом собаку съел)))))
п.с. главное ты доволен и авто гидрофобит
Классика "жанра", добавить нечего:
... вибропластом следует оклеить всю поверхность, в целях снижения отдачи динамика в низкочастотной области. Это необходимо, например, при обработке двери, когда динамик жестко закреплен в ее каркасе. Таким образом, частично герметизированная, и полностью демпфированная дверь, дает возможность для наиболее лучшей отдачи в области частот, ниже 500 Гц. У большинства автомобилей низкий уровень амплитудно-частотных характеристик в области 150-500 Гц, следовательно, этот недостаток может быть восполнен путем достижения хорошей отдачи в этой области от фронтальной акустики.
Для второго слоя шумоизоляции используют звукопоглощающий материал из пенополиэтилена – сплен. У него так же есть клеящийся слой, сплен наносят на вибропласт. Обычно используется сплен 2, 4, или 8 миллиметровой толщины.
Третьим слоем наносят еще один само-клеящийся полимерный материал — визомат. Этот довольно жесткий, не впитывающий влагу, материал. Он становится пластичным при нагревании строительным феном (тепло-пистолетом), что обеспечивает удобство в работе и легкость нанесения на поверхности. Визомат хорошо погашает резонансы как металлических, так и пластмассовых поверхностей.
В результате получается «сэндвич», который состоит из вязкой битумной основы, алюминиевого слоя, поглощающего вибрации, звукопоглощающего, пористого, закрытого ячеистого слоя, и плотного верхнего слоя.
@Aleksszlat, не хочу тебя расстраивать, но вибра, кроме веса ничего путного не дает, это уже знают многие, почитай за войлок)))))
Одна да, нужна в сэндвиче с другими слоями и свойствами, имхо....
