Масло для камаз-автокран евро1 полусинтетика
Подскажите какое залить масло?Машину купил не давно двигателю пол года что лили раньше предыдущие владельцы сказать не могут. В машине вёдра из под Shell Rimula R5 E                                                        1) Камаз евро-1 2003 год
2) Камаз-740 дизель
3)  28 литров
4) Владимир
5) 10% передвижение,90% малые и средние обороты на вращение гидронасоса максимальный отбор 36лс
6) 300-400 моточасов
7) нет
8) любое
9) нет.
Изменено пользователем aka7
Это как раз самый доступный вариант в линейке FUCHS , все остальные 10W40 дорогие либо импортного производства
Представленный продукт локализован и произведен в городе Калуга
Как бы цена не имеет особого значения. Главное чтобы масло было правильное никак не м10г2к .И можно несколько вариантов. Может у кого есть практика эксплуатации?Shell Rimula R5 E-нормально?И как часто будет требовать замены?
  Ну точно не по пробегу - считайте М/ часы .   (300- max !)
  (  т.е  каждый месяц-два  - для а/крана  -  так что летом можно - просто  *камазовское *  -дешево и проверено временем  )- зимой - *покруче * масло можно ...
Изменено пользователем ASW2101
Да дорогого не советовали , а проверенное с относительно не лучшим топливом доживает до 35 тыс км
Как бы считается что 1 моточас равен 40 километрам пробега получается 35000/40=875-как так?
Просто камазовское-это м10г2к?
  На а/кране  1 м\Ч  - это 1 час работы   и все .  Связи с пробегом  - нет!  Кто там  вам рекомендовал  менять масло через 35 т. км .  ?!  У  меня товарищ на кране  проехал  20т. км  - за 10 лет  :rolleyes:
 Да  -  я в  жигули  его лил в начале  80-х   (классное масло )
  Кто там  вам рекомендовал  менять масло через 35 т. км .  ?! т  :rolleyes:
Пост номер 4 и 6 на предыдущей странице
 Ну  товарищ  ездит на *телеги  *  наверно Камаз  -дальнобой  .   для него  35т. км  - как раз  тоже месяц -два    - как и тебе  на А\кране  =  те же  300 м\ч.
Это далеко не так моточас по сути дела 1 моточас = 1 час работы с номинальными оборотами.Но у нас на технике 1 м\Ч -1час машины с включенным зажиганием так как прибор включается при повороте ключа и начинает считать.Так кто нибудь подскажет насчёт масла?
1 моточас = 1 час работы с номинальными оборотами. Т. е. на холостых износ уменьшается, моточас - увеличивается, в поздке с хорошей нагрузкой износ увеличивается, моточас - уменьшается. Есть ещё пара методов определения моточасов. 1м/ч = 100 000 оборотов двигателя, т. е на холостых (600-700 оборотов) мы получаем 1 м/ч по износу за 2,5 - 2,7 часа работы движка, а при нагрузке (допустим 3 000 оборотов) этот же износ получаем за 33 минуты.
 А как  это понять ?  ДВС  работает  - и все!   не важно  какие обороты  и.т,д.   Ну ты  -*упертый*1   А по маслу  - столько подсказали - что только  выбирай !
Информация в корне неверная, моточас - это просто единица измерения продолжительности работы силовой установки. Никак на зависящая от того при какой нагрузке и скорости движения эта силовая установка работает.
