wolfsmile 122 Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 Кто ставил масляный фильтр (картридж) Kolbenschmidt 50 013 682. По каталогам пробивается как раз на мою Фабию 1.6 BTS. Но также идет и на ауди и т.д.От оригинала 03C 115 562 он не отличается ничем, кроме того, что на этом Kolbenschmidt сверху дырочка закрыта заглушкой. Фото не мое. А в оригинале просто дырочка с выемкой. Эту заглушку можно снять, она на трех фиксаторах.Менял масло, поставил Kolbenschmidt 50 013 682 заглушку не стал снимать. Авто работает нормально. Но вот эта заглушка напрягает. Может кто сталкивался с фильтрами картриджами, подскажите по заглушке. И еще, грязное масло подается внутри картриджа или снаружи для очистки? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alehandro 2 682 Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 все норм 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 094 Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 @wolfsmile, сколько масла входит при замене? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfsmile 122 Опубликовано: 29 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 марта 2016 3.5 литра. Но можно и 3.8 будет максимум по щупу. все норм Спасибо. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 094 Опубликовано: 29 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2016 3.5 литра. Но можно и 3.8 будет максимум по щупу. Так же как у CFN. А на моем больше 3.1 л не влазит. Если не сложно, замерь расстояние на щупе от низа ручки (на месте начала трубки для щупа) до метки МАХ. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfsmile 122 Опубликовано: 29 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 марта 2016 (изменено) Так же как у CFN. А на моем больше 3.1 л не влазит. Если не сложно, замерь расстояние на щупе от низа ручки (на месте начала трубки для щупа) до метки МАХ.По мануалу 3.6 литра. Картридж вверху. Двигатель цепной. Проверяю уровень на прогретом. Залил 3.5, но до макс еще грамм 200 войдет. Попробую завтра померить. Сегодня спрашивал про заглужку в сервисе. Сказали неуверенно, что все нормально. Но объяснить не смогли, зачем она там и нужно ли убирать заглушку. Изменено 29 марта 2016 пользователем wolfsmile 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfsmile 122 Опубликовано: 31 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2016 Размеры щупа: 1) От низа ручки, то есть от входа в металлическую трубку до самого конца щупа - 51,7 см; 2) От низа ручки до максимума (расплющенный металл с рисками) - 48,5 см; 3) От низа ручки до нижней части пластиковой бубышки (он начинается чуть выше расплющенного металла с рисками) - 47,8; 4) От низа ручки до верхней части пластиковой бубышки - 45,8 см. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 094 Опубликовано: 31 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2016 2) От низа ручки до максимума (расплющенный металл с рисками) - 48,5 см; У меня щуп другой, но от низа ручки до МАХ по рискам - столько же, а влазит масла всего 3-3.1 л. Значит, надо сливать с причудами типа откачки шприцом или с помощью домкрата. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfsmile 122 Опубликовано: 31 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2016 А чем кардинально BTS от CFN отличается. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 094 Опубликовано: 31 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2016 А чем кардинально BTS от CFN отличается. Сложно сказать. Например, у меня CLRA с чугунным блоком, а CFN с алюминиевым. BTS, наверное, тоже с чугунным как у меня. В целом, движки аналогичные, но нюансов немало. Ты масло меняешь по принципу слил-залил? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfsmile 122 Опубликовано: 31 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2016 (изменено) Пробовали выкачивать. Половина остается. Что то щуп для откачки трудно идет. Поэтому сливаю через пробку. Меняю фильтр и заливаю свежее. Но очень долго заливается. Хитрый рассекатель стоит. Просто так не зальешь. Изменено 31 марта 2016 пользователем wolfsmile 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 094 Опубликовано: 31 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2016 Хитрый рассекатель стоит. Просто так не зальешь. Это ВАГовская фишка. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfsmile 122 Опубликовано: 31 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2016 А зачем так сделали. Ведь не просто так. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 094 Опубликовано: 1 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2016 @wolfsmile, по-моему, чтобы масло из горловины не летело. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mindel 7 Опубликовано: 21 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2018 Такой же фильтр вчера и мне пришёл, задал вопрос в теме Масляные Фильтры-KOLBENSCHMIDT, эта заглушка присутствует, но зачем? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
