подтекал масленный фильтр. Вопрос
Привет,Ойл-Форуму! попросили задать вопрос знатокам-мотористам :)
Дано: Мицу Аутлендер двиг 2,4л пробег 60т км, 3 года машине. масло было оригинал  0w30,  фильтр оригинал Mitsubishi
за 7 месяцев примерно и 7000 пробега в общей сложности исчезло 10% масла на щупе (было 80% после ТО,стало 70%), пробег чисто городской, притом больше зимой ездил), после поездки по трассе 900 км (в среднем 115 км/ч держал(поездка в морозы с не маленькими перепадами температуры)) на щупе осталось примерно 50% и в течении 3 недель в городском режиме щуп опустел примерно до 25% уровня масла.
На днях заменили масло, и на сл день хозяин утром проверил уровень (уровень как и был после замены) и увидел на защите картера большое масляное пятно (черное, не свежее) в диаметре примерно 30-40 см акурат вокруг фильтра, доехал до сервиса где меняли, посмотрели,новый фильтр сухой, и тот кто менял,сказал что старый фильтр подтекал,забыл сказать, и горит мл такое бывает, из-за морозов возможно.
Вопрос: за 3 недели после начавшегося жора по трассе и езды в городе, реально ли из фильтра могло вытечь 50% масленного щупа(а это вроде бы в районе 350-400 мл масла. как сказали) или кольца залегли и двигать начал плевать масло?
Хочется услышать мнения мотористов, спасибо.
Я не моторист, хотя причем тут именно моторист - не понятно. Если масло менялось вовремя и качественное, то кольца не залягут.
По фильтру отвечу так: все может быть. Возможно, в мороз поддавило масло и началось подтекание.
Если прокладку фильтра продавило (плохое уплотнение, не затянули при установке), то может хоть все масло вытечь: насос качает, давление есть, зазор между фильтром и блоком не уплотнен. Ничего удивительного в ваших цифрах нет. С поршневой думаю все нормально.
