76 Super Synthetic Blend 5W-20/5W-30 отработка на MMC Montero Sport после 3200 и 6600 км
А с чегой-то вязкость на 5-20 при 100 гр выше (9,2) чем на 5-30 (8,9)???
Или из-за холодов такое разжижение???  Не многовато?
Изменено пользователем ref
:) образцы строго летние - с июля по сентябрь
Первый (правый) анализ - смешивание двух вязкостей 5W-20 и 5W-30 в пропорции 40 на 60% соответственно.
Второй (слева) анализ - уже чистое 5W-30, видимо ещё смешалось с несливаемым остатка микса.
На битоге в UOA этого масла (5W-30)видно, что оно проседает по вязкость до 5W-20 без увеличения цифр износа, например. :)
Изменено пользователем Gaffer
угу. Не увидел про микс.. :rolleyes:
Да и пробег на 5-30 поболе в два раза.
:) да, на таком щелочном ещё столько же можно было проехать по трассе, и воздушные фильтры сакура хороши, как всегда - при условии, что машина эксплуатировалась порою в кромешной пылище (из фильтра прям горка пыли высыпалась при замене масла). Вообще, это масло очень приятное оказалось - мотор не звенел даже на леднике (4000 метра высота) при стрелке тахометра вплотную к красным черточкам, когда машина на пониженной слабенько тянула вверх по глубокой известняковой пыли вперемешку с каменной горной породой
WP_20150718_001.jpg а это каждодневный тепловой режим у микса был такой
Это то самое
ford motorkraft?
Изменено пользователем sashasave
Это то самое
ford motorkraft?
Да. :) Изменено пользователем Gaffer
износ опять около нуля, хрома только 2 портит слегка картину. Это еще до перехода машины на газ?
хром на 5W-20 вылез - там температурный режим видишь какой был: На улице днём жара за 40°С, в гору с кондиционером и бывало на полном приводе как бы. На 5W-30 по трассе и бездорожью, там только вязкость изменилась.
Это еще до перехода на газ.
Колеги ,а что по базе можно тут сказать?
Это действительно 2я група?
вот ведь написали - это одно и то же масло на самом деле ;)
щелочное все таки лаба измеряет другим методом... Высокое щелочное для такого пробега. Если сравнивать с нашими работами.
А то, что эти пробеги накатались за пару месяцев как бы, как-то может влиять на уровень щелочного? :)
как выяснилось, тем же методом, что у твоя лаборатория ;)
@Gaffer, да Васька_Петька выкладывал уже что метод аналог ГОСТ 11362. Получается что 6600км проехал и щелочное 4.4?
