Шайбы регулировочные клапанов TOYOTA
В общем тема такая ... померял я зазоры клапанов ... почти все просажены в + на 0.1-0.15 :)
Нужны шайбы регулировочные ... размеры мы посчитали : 3.45 , 3.50, 3.55мм. на Экзист бьется только толщины от 2.5 до 3.3 мм. с шагом 0.05м. Диаметр шайб -28мм.
Что делать - не знаю ... в магазин заехал - там только шайбы от 2108 , но диаметр их -31мм. :)
Да, чуть позже сброшу фото под клапанной крышкой и самой крышки (крышку даже не удосужились заквасить в солярке - как была усрана , так и поставили ... ВОТ И ДЕЛАЙ "НЕДОРОГО У ЗНАКОМЫХ :) :) :) ")
RadioFanat да у тебя почти чистенький двигатель, лака почти нет, хотя клапанная крышка...
Промывками добился такого результата или маслом?
а шлифануть старые слабо? клапана притираются. в процессе зазор уменьшается. потом шайбы шлифуются под размер.
Тебе походу еще помыли двиг, у тебя грязнее было я помню когда смотрел - даже фотал, а вот крышку почему то так оставили.
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...ost&p=43117
sergo_tmn , да вот в том то и дело , что типа "клапана посадили глубоко" , а ЗАЗОР - в ПЛЮСЕ !!! я не удивлюсь если там распредвалы НЕ МОИ стоят ... :):)
sergo_tmn , да вот в том то и дело , что типа "клапана посадили глубоко" , а ЗАЗОР - в ПЛЮСЕ !!! я не удивлюсь если там распредвалы НЕ МОИ стоят ... :down: :diablo:
всё страньше и страньше...
Наслушаются,понимаешь,"Алисы в стране чудес"...А у тебя, я так понял,ремонт головы был?
