1 сентября 201511 г Закреплён Пролистал весь раздел а про лодочные моторы не увидел. А ведь интересная и показательная тема. Имеем двухтактный мотор о 140 силах. Ямаха. Под тяжелым винтом идет 4300-4400 оборотов и от49 до 53 км в час. Зависит от волнения. Масло идет отдельным насосом в пространство за карбюраторами. Что можно влить для обработки? Компрессия кстати 9 кг.
1 сентября 201511 г Все то же самое только для двухтактных моторов, принципиальной разницы нет! Например использую в лодочном и бензопиле. Изменено 1 сентября 201511 г пользователем Руслан
2 сентября 201511 г Что можно влить для обработки? а с какой целью обработка и для чего? Ну, вот, например, "необработанный" мотор "Нептун 23": Тип двигателя: Двухтактный карбюраторный Рабочий объем (2-х цилиндров) : 346 смЗ. Диаметр цилиндра: 61,75 мм Ход поршня: 58 мм Степень сжатия: геометрическая: 9,25 действительная: 6,5 Максимальная мощность: 23 л.с. Частота вращения коленвала при максимальной мощности: 5500 ±100 (5000 + 100)* об/мин Часовой расход топлива при максимальной мощности: 8,5 ( 8,7) кг/час Емкость топливного бака: 20 л. Масса сухая (без топливной смеси в системе питания, смазки в редукторе, топливного бака со шлангом, инструментов и запасных частей): 44 кг Тип зажигания: Двухискровое магдино МН-1 Тип свечей: СИ- 12РТ Нормальный зазор в прерывателях: 0,3-0,35 мм Освещение: От магдино, постоянный (переменный) ток 12 В, 40Вт Карбюратор: К65Л (К36Л) Топливо: Смесь автобензина А-76 ГОСТ 2084-77 с маслом МГ-8А ТУ 38.101135-88,М-8В ГОСТ 10541 -78 в соотношении по объему 20:1 или маслом М-12ТП ТУ 38.401-58-28-91, МГД-14МТУ 38.101.930-87 в соотношении по объему 40:1. Фазы газораспределения: продувка 121°, выхлоп 152° Смазка привода гребного винта: Трансмиссионное масло ТАД- 17И ГОСТ 23652-79 или МС-20 ГОСТ 21743-76, объем заправки 150 мл. Передаточное отношение к винту: 15:26 Диаметр винта: 230 мм Шаг винта: 280 мм * В скобках указаны данные моторов, выпуска до 1994. Максимальная скорость в зависимости от типа лодки и винта в диапазоне 35-40 км/ч Может, ну её нафиг, эту обработку?
2 сентября 201511 г а с какой целью обработка и для чего? 2-х тактные моторы нагрузки высокие имеет и ресурс у них в сравнении с 4-х тактными значительно меньше! Свойства: -восстанавливает утраченные прочностные характеристики поверхностных слоев в парах трения, путем их насыщения дисперсионно-упрочняющими системами, включающими в комплексах катализаторов металлы (вольфрам, ниобий, лантаноиды, цирконий и гафний); -легирует подповерхностные слои пар трения металлами (никель, кобальт, ниобий); -уменьшает коэффициент трения до 0,003 при снижении шума и вибрации; -повышает компрессию при выравнивании её величины по цилиндрам; -повышает ресурс двигателя более чем в 2 раза; -восстанавливает эластичность резинотехнических изделий; -предотвращает фрикционные «схватывания» и «задиры» в узлах трения при перегреве и масляном «голодании»; -сокращает время на обкатку; -повышает мощность при снижении расходов топлива; -нейтрален, совместим со всеми типами масел. Инструкция по применению: перед заправкой через масляную или топливную горловину необходимо интенсивно встряхнуть флакон для тщательного перешивания; обработку производить для двигателей: - со смазочной системой - с предварительным прогревом двигателя; - без смазочной системы - в масло, которое смешивается с топливом; обеспечить работу двигателя в течение 10-15 минут; в дальнейшем эксплуатировать технику согласно инструкции. Изменено 2 сентября 201511 г пользователем Руслан
2 сентября 201511 г Автор а с какой целью обработка и для чего? Ну, вот, например, "необработанный" мотор "Нептун 23": Тип двигателя: Двухтактный карбюраторный Рабочий объем (2-х цилиндров) : 346 смЗ. Диаметр цилиндра: 61,75 мм Ход поршня: 58 мм Степень сжатия: геометрическая: 9,25 действительная: 6,5 Максимальная мощность: 23 л.с. Частота вращения коленвала при максимальной мощности: 5500 ±100 (5000 + 100)* об/мин Часовой расход топлива при максимальной мощности: 8,5 ( 8,7) кг/час Емкость топливного бака: 20 л. Масса сухая (без топливной смеси в системе питания, смазки в редукторе, топливного бака со шлангом, инструментов и запасных частей): 44 кг Тип зажигания: Двухискровое магдино МН-1 Тип свечей: СИ- 12РТ Нормальный зазор в прерывателях: 0,3-0,35 мм Освещение: От магдино, постоянный (переменный) ток 12 В, 40Вт Карбюратор: К65Л (К36Л) Топливо: Смесь автобензина А-76 ГОСТ 2084-77 с маслом МГ-8А ТУ 38.101135-88,М-8В ГОСТ 10541 -78 в соотношении по объему 20:1 или маслом М-12ТП ТУ 38.401-58-28-91, МГД-14МТУ 38.101.930-87 в соотношении по объему 40:1. Фазы газораспределения: продувка 121°, выхлоп 152° Смазка привода гребного винта: Трансмиссионное масло ТАД- 17И ГОСТ 23652-79 или МС-20 ГОСТ 21743-76, объем заправки 150 мл. Передаточное отношение к винту: 15:26 Диаметр винта: 230 мм Шаг винта: 280 мм * В скобках указаны данные моторов, выпуска до 1994. Максимальная скорость в зависимости от типа лодки и винта в диапазоне 35-40 км/ч Может, ну её нафиг, эту обработку? А для чего вы привели в пример этот мотор? Я должен воткнуть его на 17 футовый катер и будет скорость 35-40??? Обработать хотелось бы чтобы продлить жизнь ему. Плюс эффект от присадки будет явно виден так как эксплуатация в режиме полного газа
3 сентября 201511 г Плюс эффект от присадки будет явно виден в смысле, вы будете после обработки, спустя сколько-то сотен моточасов или тысяч километров разбирать мотор и проводить дефектовку (оценку состояния деталей)? тогда этот эксперимент будет иметь смысл, не спорю.
3 сентября 201511 г в смысле, вы будете после обработки, спустя сколько-то сотен моточасов или тысяч километров разбирать мотор и проводить дефектовку (оценку состояния деталей)? тогда этот эксперимент будет иметь смысл, не спорю. А зачем такие крайности, зачем дефектовка? Мотор будет работать значительно тише и ровнее это как говорится слышно НЕ вооруженным глазом и лезть никуда не нужно! Можно последить за экономичностью, а по ресурсу со временем все станет понятно, у меня бенопила более 25 лет работает, мотору около 10 нужно посмотреть П.С, Если интересует скорость то редуктор то же нужно обрабатывать, можно шаг винта увеличить в этом случае! Изменено 3 сентября 201511 г пользователем Руслан
3 сентября 201511 г Автор в смысле, вы будете после обработки, спустя сколько-то сотен моточасов или тысяч километров разбирать мотор и проводить дефектовку (оценку состояния деталей)? тогда этот эксперимент будет иметь смысл, не спорю. Не в этом дело. Катер большой и тяжелый. Винт тоже тяжелый. Можно поставить легче но тогда будет 5500 оборотов и та же скорость. Дикий расход и шум что в ушах звенит. А с этим мотору тяжело. Он не может выкрутить его больше 4300-4400. И если какая то присадка будет работать и у мотора прибавится лошадок то и обороты поднимутся сразу. О каких сотнях моточасов вообще речь??? Это водная техника. У вас вообще есть катер?
3 сентября 201511 г Автор А зачем такие крайности, зачем дефектовка? Мотор будет работать значительно тише и ровнее это как говорится слышно НЕ вооруженным глазом и лезть никуда не нужно! Можно последить за экономичностью, а по ресурсу со временем все станет понятно, у меня бенопила более 25 лет работает, мотору около 10 нужно посмотреть П.С, Если интересует скорость то редуктор то же нужно обрабатывать, можно шаг винта увеличить в этом случае! Руслан - почитал я описание этой химии и немного офигел. Если уж вы тут на форуме пиарите данную продукцию то посоветуйте убрать из описания весь бред. Плюс страница с описанием именно этого препарата не открывается. Первое впечатление крайне негативное. Лить себе в катер в мотор ценой в 200+ тыщ я точно не буду. У нас во Владивостоке тоже есть химик, который всякие чудо препараты в медицинские пузырьки мешает.
4 сентября 201511 г Руслан - почитал я описание этой химии и немного офигел. Если уж вы тут на форуме пиарите данную продукцию то посоветуйте убрать из описания весь бред. Плюс страница с описанием именно этого препарата не открывается. Первое впечатление крайне негативное. Лить себе в катер в мотор ценой в 200+ тыщ я точно не буду. У нас во Владивостоке тоже есть химик, который всякие чудо препараты в медицинские пузырьки мешает. Описание составляет менеджер! Это раз! Второе Вы же не физик ядерщик я так полагаю, чтобы дать заключение по этой теме, это два! Я ничего НЕ пиарю, я делюсь личным опытом 12 летним и всего лишь, есть много других брендов, пожалуйста делайте свой выбор я никого не ограничиваю да и не могу. Я не знаю что там по поводу 200 тыс. рублей стоимости мотора Вашего, у меня мотор дороже в машине, да и делали состав изначально для военных - на Дальнем Востоке использовали, как раз, для атомного подводного флота и использовали в турбинах атомных реакторов и не только там.... Я думаю там турбинки подороже будут наших моторов Изменено 4 сентября 201511 г пользователем Руслан
