Вопросы официальному представителю NGN.
torcon
Какой NGN, тогда предпочтительнее для мотора CX5 ?
За ранее благодарю.
Думаю, что NGN FUTURE 0W-20 (EUROL EVOLENCE 0W-20), на лето можно и EUROL EVOLENCE 5W-30 (есть допуск "ILSAC GF-5", NGN аналогов не нашёл), но подождём ответа официального представителя.
Изменено пользователем Dumus
Можно ли в двигатель Мазда CX5 заливать NGN Nord ?
Если речь о бензиновом двигателе 2 или 2,5 литра, то автопроизводитель рекомендует энергосберегающее масло.
При этом NGN NORD 5W-30 использовать можно - данное масло обеспечит максимальную защиту от износа (хоть и прибавит 1-3% расхода топлива).
В мануале у мазды написано, что 5W-30 и 5W-20 использовать допускается только в случае отсутствия 0W-20, у NGN/EUROL есть же такие масла, не вижу проблемы.
"Mazda genuine oil is used in your Mazda vehicle and 0W-20 lubricant is recommended. Mazda genuine 0W-20 oil is required to achieve optimum fuel economy. If 0W-20 is not available, 5W-20 may be used for oil level maintenance and oil changes however, it must be replaced with 0W-20 at the next oil change to maintain optimum performance.
Recommended viscosity: SAE 0W-20"
Добрый день,подскажите пожалуйста у меня на остатке масло NGN Nord 5w30-2 литра, NGN SYNERGY 0w40 -1 литр. NGN SYNERGY PLUS 0w30 -1.5 литра можно ли их смешать и использовать в дальнейшем на сколько это страшно
Твой вопрос лучше задать вот тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/2433-smeshivaemost-masel-mozhno-li-smeshivat-raznye/
Взял попробовать антидым NGN, собрался применить, но возник вопрос по сроку годности, просто предполагал что это жидкость, а когда взял банку в руку там ничего не плещется, как не тряси, но по весу что-то явно присутствует, вот в замешательстве вскрывать или вернуть, год выпуска 2014.
Данные масла очень схожи по составу и характеристикам! Именно данные три наименования смело смешивайте и используйте!
Данная присадка очень густая как мёд поэтому не плещится! Заливайте в подогретый мотор - минут через 30 после запуска!
,А срок годности 10.10.14 еще нормально?
Да, более чем.
NGN STOP SMOKE - имеет срок годности 5 лет. Как и вся автохимия NGN.
Здравствуйте, есть АУДИ Q5 с двигателем 2.0 TFSI 211 л/с, не могу определиться с маслом в данный момент залито масло MOBIL 1 ESP 5w-30 с допуском 504/507, в  данный момент насколько мне известно в данный двигатель завод изготовитель рекомендует заливать масло с допуском 502/505, (из-за плохого качества топлива) но как я понимаю нужно в данном допуске масло с низким содержанием золы <1, в связи с этим назрел вопрос какое масло из линейки масел NGN заливать в данный двигатель? Подбор выдает NGN EMERALD 5W-30 (VW 504.00/507.00), но опять допуск 504/507. прошу Вашего совета. Спасибо.
Добрый день.
Автопроизводитель допускает использовать в Вашем автомобиле полнозольное масло, достойным продуктом для данного мотора станет NGN NORD 5W-30
Как показывает практика (экспертизы отработок) российский бензин не причиняет проблем маслам с допуском VW 504/507. И NGN EMERALD 5W-30 (VW 504/507) сильный продукт и так же отлично подойдет для Вашего мотора.
На вопрос "что же лучше выбрать"? Предлагаю попробовать оба продукта и по личным ощущениям (если есть возможность на основе экспертиз) определиться, что Вам больше подходит.
