Nissan Primera P12 QG16DE масло для моих условий эксплуатации?
1) Nissan, Primera P12, 2004г. Левый руль, пробег 132 000 км.
2) QG16DE бензин.
3) г. Москва, морозы до -30.
4) Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20%.
5) До меня меняли раз в 10-11 тысяч км, я меняю раз в 7-7.5 тысяч км.
6) Вроде нет.
7) Есть все.
8) Пишут 5w40.
Добрый день! Предварительно хочу сказать, что полазил по темам аналогичным по двигателю моему, из этого понял, что лучше 5w30. Вроде как, его рекомендуют, как всесезонное.
На данный момент залито LM Molygen New Generation 5W-40, до этого заливал тот же бренд, но Синтол Хай Тек той же вязкости- масло показалось жидковатым, угорело где-то 400 грамм на 7000. После заливки New Generation 5W-40, мотор стал работать мягче, звук стал приятнее, его почти не слышно. Но визуально, масло очень вязкое. Вывод сделал, когда несколько раз проверял масло после того, как машина постояла минут 15 после езды. Масло все ещё было в районе середины всей длинны щупа, то есть стекало очень медленно.
Доп. информация: Каждый день езжу на короткие расстояния: 7-10км туда и вечером обратно (работа), в выходные, иногда езжу на дачу, но только летом, зимой 90% город.
Движок работает в среднем в диапазоне 3000-4000 оборотов, иногда 5000-6000.
Первое, что озадачило, это зимняя эксплуатация. Что порекомендуете? Все таки 5w30? Стоит остаться на ЛМ? Сколько моточасов от замены до замены в моем режиме эксплуатации?
Спасибо за внимание, жду рекомендаций опытных в этом вопросе людей.
Я так понимаю речь идет о сертификации масел тем или иным институтом нефти? В чем принципиальное отличие, не подскажите?
В плане пробега, за месяц накатываю 1000 км +-100 км. Соответственно в пол года 6 000- 6 500 км.
По поводу вязкости понял, что нужно именно 5w30.
Спасибо за отклик )!
У меня примерно такие же условия эксплуатации,если менять два раза в год при таком пробеге, то масло должно иметь щелочное не менее 8, допуск ILSAC-3,4,5 API SL,SN,SM вязкость 5w30
Можно почитать здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/16006-masla-dlja-nissanov/page__view__findpost__p__389304
Я правильно понимаю, что данное масло- http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 , имеет необходимые допуски?
Спасибо за ссылку, сейчас почитаю!
Почитал несколько тем по моему движку. Там советуют зимой лить 5w20. Что скажите? Нашел у ЛМ вот такое масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=713 , вроде подходит, исходя из критериев, которые Вы рекомендовали.
Ну допускам соответствует
Не знаю если смысл, она у вас ниже -25 без прогрева заводится?
Я правильно понимаю, что данное масло- http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099 , имеет необходимые допуски?Спасибо за ссылку, сейчас почитаю!
посмотрите тут
Да, в любые морозы с пол тыка всегда.
@Gnome, я чуть выше ссылку привел на API - и чота богатого ассортимента хваленого ЛМ я там не увидел... не поясните этот момент?
повторю ссылку и залеплю скрин
Изменено пользователем Others
Масло какое указали допуск имеет. И причем тут ваш вопрос ко мне - я нифига не пойму.
Ну тогда и 5w30 до -30 будет достаточно, и запас по вязкости будет, в случае попадания бензина в масло
Изменено пользователем vasiliy5617
Спасибо за дельные рекомендации!
Добрый вечер!
Заметил такой момент, что на гидрокрекинге, масло расходуется существенно больше, нежели, когда заливалась ПАО синтетика. Хочу слазить с ЛМ нью дженерейшен по вышеуказанной причине.
Следовательно просьба, посоветуйте пожалуйста, какие масла из разряда ПАО синтетики, рассматривать? Имеется ввиду, наиболее стойкие к угару масла, желательно, за разумную цену.
Заранее спасибо!
В разделе Идеальные масла есть мисс ПАО. разумная цена это топовый продукт, цена максимальная. Но можно купить по доступной.
Уважаемые форумчане, буду признателен, если вы напишите варианты ПАО масел наиболее стабильные на угар или бросите ссылки на обсуждния. Спасибо!
