Доброго дня, друзья!
Прошу совета опытных специалистов по ГСМ, для двигателя и трансмиссии:
1. Dodge RAM 1500 2014 (производство usa для европейского рынка)
2. Двигатель- 5,7L hemi (бензин). РК- Borg Warner 44-44. Главная передача с LSD.
3. Москва.
4. Режимы: город 80%, шоссе 20%, грунт крайне редко, перевозка легких грузов эпизодически, пробег в год 15000 км.
5. Интервал ТО 10-12 тыс.км. - планируемый.
6. Евро-5.
7. Доступность товаров - "столичная".
8. Инструкция гласит:
- Under no circumstances should oil change intervals exceed 10,000 miles (16,000 km) or twelve months on 1500 trucks, whichever comes first.
- We recommend you use API Certified SAE 5W-20 Engine Oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395 such as MOPAR®, Pennzoil®, and Shell Helix®.
- Transfer Case: We recommend you use MOPAR® BW44–44 Transfer Case Fluid.
- Front Axle: We recommend you use MOPAR® GL-5 Synthetic Axle Lubricant SAE 75W-85.
- Rear Axle: We recommend you use MOPAR® Synthetic Gear Lubricant SAE 75W-140 (MS-8985). Limited-Slip Rear Axles require the addition of 5 oz. (148 ml) MOPAR® Limited Slip Additive (MS-10111).
В дополнение:
На 4000 км. сменил масло на Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-20. Через три тысячи выявил запотевание моторным маслом стыка ДВС и КПП, не критично, уровень на max, но может ли это спровоцировать "инновационный" Ultra Platinum?
Что из других продуктов может подойти?
Рассматриваю в качестве альтернативы RedLine 0(5)W20, так как сейчас он дешевле, но останавливают рассказы об его агрессивном поведении к сальникам, уплотнителям и цветным металлам при длительном использовании.
В редуктора пока остановился на RedLine, так как имеются положительные отзывы о применении в "мостах" и есть необходимая номенклатура, причем уже с присадкой для LSD.
В "раздатку" альтернатив мопару не нашел((
ps: Не жадный, но за разумный подход. А\м приобретался на длительный период, до 10 лет.
@Zhelezjakka, ну вот, пробуйте гидрокрегинг значит
еще добавлю
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20
Amsoil OE 5W-20
И GTL масел полно еще - Pennzoil, Shell, Quaker State Ultimate Durability, но они Вам что-то не понравились.
ПАО еще можно попробовать
Ravenol SFE 5W-20 - эстеров нет
Будет чем заняться на следующие пару лет))
GTL не то чтобы не понравился, просто Pennzoil подороже, погромче и при нём потел задний сальник КВ.
Сейчас залит SS и так тихо-тихо))
OE, если честно, не хочется. Думаю он за 5 ткм "сработается".
А вот XL с родным фильтром попробовал бы. А также петру с равинолом.
По крайней мере, этот синтетический Кендалл с жидким титаном стоит попробовать, чтобы понять меняются ли вообще цифры по металлам износа. :)
Много ли моторных масел проверялось на коррозию медной пластины - есть ли статистика? ;)
Согласен, ради эксперимента)
Статистику ищу только здесь в Клубе, так как остальные источники не внушают доверия. А у нас именно обобщенной статистики я не нашёл(
Серия анализов дополнена:
Изменено пользователем Zhelezjakka
