Не подскажете - какие проблемы могут быть вызваны более высоким, чем требуется по мануалу, HTHS?
если в мануале стоит ACEA C2, а залито ACEA C3
другие параметры соблюдены
заранее благодарен за ответы
Изменено пользователем AndyML
Вам стоит почитать вот это:
http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
Паутина Лубризола в данном случае малополезна.
Спасибо!
Основной вывод:
Если Ваш производитель рекомендует наряду с 0W-20, вязкость 5W-30 — то эта вязкость будет предпочтительнее! Если производитель рекомендует только 0W-20, идем искать мануал от своего же двигателя, на других рынках США, Европы, Японии. Если на тот же двигатель, в другой стране рекомендуют 5W-30 — то эта вязкость предпочтительнее!
Ну это надо очень постараться, конечно. Всё-таки, производитель авто тоже закладывает определённый запас прочности, а масла АСЕА А5 - весьма крепкие...
Вот если в старый европейский дизель залить 0W-20 и вжаривать постоянно - тогда да, и то не факт :D
в данный момент мой двигатель СУЗУКИ ведет себя на Redline 5W-20 просто сказочно, заводится с полутыка, тяговит стал и главное - тих
но в дизель я думаю лить RedLine 5W-30 euro
Спасибо!
Основной вывод:
И это не совсем так. Всё зависит от режима. Если преобладают короткие поездки по городу, то в таком случае 0W-20 по-любому предпочтительнее (при наличии в мануале). Если мотор живёт только на трассе - то 5W-30 или даже 10W-30. И то, если не гонять постоянно 180-200 км/ч, то и 5W-20 легко справится...
Это и так понятно .
Меня интересует - что конкретно должно "кончится" в контексте того , что ваговские двигатели и так слабоваты в плане ЦПГ.
не совсем разбираюсь в терминах - не поясните?
@Вадим_69, Мотуль 0W-20 новой API SN сильно отличается от старой API SM? Может сделать анализ прежде чем лить?
В этой теме - оффтоп. Писал здесь
Анализа SN не делали. Анализы платные. Есть желание - пиши torcon'у в личку. Но, думаю, по нынешним ценам этого Мотюля набрать единомышленников на анализ будет не просто...
ну этож так просто, один раз кликнуть и все :D
@power1, в данном случае скорее как раз всё наоборот: 0W-20 Motul Eco-Lite API SM на ПАО и эстерах однозначно сильнее, чем он же API SN на гидрокрекинге...
Вадим ты не понял, вопервых это была (смайлик ведь поставил) шутка юмора на реплику AndyML -
""зачем же так сложно, так можно глаза обломать, es gibt viel einfachere Methode - есть способ гораздо проще - есть паутинка от Любризола:
https://www.lubrizol...erftool/pc.html
выставляем на ACEA C3-12 и на ACEA C2-12 voilà :)""
а что касается стандартов так это ведь обозначает минимальныо допустимая норма, и повышать качество конкретного масла относительно заявленного стандарта никому не запрещено
Ну вообще он - молодец, реально анализ 0W-20 Motul Eco-Lite API SN хочет в германской лабе сделать :up: Так что нашему полку прибыло...
у меня своя лаба - oelcheck.de и соратников нет - все самому делать надо...
Ближе к осени сделаю...
ОК. пожелаем ему успеха, а тем кто желает понять разницу между нормами API SN и SM рекомендую почитать -
http://www.oilspecif...cles/api-sn.php
там-же имеется сравнительный Tool по маслам производителей
http://www.oilspecif...ool/oiltool.php
спасибо, очень интересные ссылки...
