Извиняюсь, что не по теме... , машина honda accord coupe 1999 года двигатель J30A1, пробег 200т. Думаю, что скручен, живу в Калининграде у нас теплая зима, ночью даже 0 нету, днем + 2 + 5, заметил, что идет много пара с выхлопной трубы, влажность 80-100% дожди дожди дожди..) езжу не много с дома на работу, ставлю машину, могу в течении дня проехать в пару дел, потом обратно на работу и до вечера, еду домой ставлю на улице, пробок у нас в городе тоже не особо много если пробка то минут 20-30, когда утром завожу синего дыма нету, он такой прозрачно синий, утром машина заводиться не с пол оборота.. Т.е.. надо чуть промаслать и она внььььь... не троит ничего, ну так вот я думал, много конденсата собралось в трубе из-за того, что я так езжу, ну так вот я прогрел машину на месте, открыл капот и тросиком подымал обороты, крутил сначала до 4-5 и потом до отсечки 6.5 сначала шел пар и много воды выливалось с трубы, потом еще пару раз до отсечки и начал выходить синий дым, и он не сразу рассеивался, пар сразу... ппц неужели меня ждет капиталка ? потом попробовал на ходу крутил машину до отсечки, и смотрел в зеркало заднего вида, не заметил синего дыма... Подскажите знающие люди в чем может быть дело ? Залито масло Idemitsu 5w30 все устраивает дело 100 % не в нем, не работает клапан егр... думаю, что из-за него такое тоже быть не может... может это быть, что то по топливной ?
выехал сейчас на трассу дал машине п**ды пару раз до 200 и несколько раз до 180, дыма никакого не было... Приехал на место встал на месте начал газовать до 5 и он пучками этот сизый дым когда отсечка срабатывает вылетает не сильно... еще заметил что у меня бурлит в гидраче жижа открывал нюхал газов нету... Первый раз такое вижу...
проверю завтра утром после всех этих дел масло... думаю хоть что-то но уйти должно если масло так все же попадает цилиндр...
Я газую на месте, до отсечки выхлопной пар становится прозрачным и едва голубым и сизым, не клубами....
Из - за егр как раз и может!! колпачки не 100 % герметичны немного масла всё равно пропускают, в городском цикле оно может откладываться в на стенках глушака и каналов егр, но в городе оно не выгорает, а на трассе или когда темпер поднимается горит.. прогорит и перестанет)))
Воды когда много, особенно в теплый не влажный день - 1 признак залегания колец и снижения компрессии из за этого Проедься по трассе километров 200 - 300, только не быстро)) на газ сильно не дави, а то точно прогорит чего((
Вот это на дохлый колпачек-маслачек похоже))) пока ездишь интенсивно оно сгорает, а минутку на холостом постоишь - поедешь - дымовуха - после каждого светофора немного дыма вылетает..
Осечка когда срабатывает не очень считается)))
Жижу в гуре менять надо, пенится собака антипенная присадка не справляется или жижа не та, а можно просто прокачать попробовать.
Интенсивно это я так для проверки, до этого я так не ездил утром тоже самое было, выехал дал ей по трассе никакого дыма не было ни на холостых ни когда я со светофора дал, приехал на работу поставил машину на P, и начал крутить и он собака вылетает.. не много но есть не сказать, что прям ппц куча целая когда отсечка именно сробатывает это заметно, нюхал пахнет чем то сгоревшим... Прислонял белую бумагу к выхлопу правда на холостых не на газу она беленькая как была так и осталась, масляных пятен нету... Много воды выстреливает с выхлопа на отсечке на месте, пробовал на вкус...) не сладкая.. без вкусна.. ОЖ на месте после всего этого, заглушил машину через мин 10-15 проверил уровень масла, он как был на уровне так и остался... Жижу сменю в гуре
Вышел я сейчас опять на улицу прогрел машину и газовал, оказывается на холостых у меня отсечка 5тысяч, ну так вот газовал и газовал, его выходило по началу больше, но под конец мне показалось, что он уже и вовсе перестал выходить этот сизый дым, кучу воды выплюнул перестал парить.. Это не может быть просто какие-то старые каки? которые остались в выхлопной трубе ? на этой машине никто никогда не гонял... Может это стоило иногда просто делать ? я не знаю вообщем жора масло нету, глубов этого сизого дыма тоже нету когда я кручу на ходу мотор, вообще дыма нету никакого ни пара не дыма, я бы заметил, ОЖ на месте масло тоже, я без понятия кольца это или что... печаль короче какая-то (
Нафиг тебе эти ненужные динамические нагрузки, тем более на проблемном моторе - длительные холостые не особо полезны, даже скорей вредны , а с осечкой темболее!!
Мотор и глушак всё равно полностью не прогреваются, а местно может и перегревается чего типа клапанов
Если проблема с накопившейся какой от того что не гоняли её длительным движением по трассе в СПОКОЙНОМ режиме выгоняют - в инструкции некоторых авто это написано, например волги))
Где-то я еще вычитал, что это может быть как-то связанно с акпп... Я без понятия как и как это проверить.. Но такая инфа в инете есть....
Да не я конечно больше не буду давать таких нагрузок, буду следить, за уровнем масла, он же должен в любом случае падать...? а там дальше уже видно будет, что да как.. Я не знаю копить деньги на мотор или на капиталку.. Начну наверное с ЕГР.. раз из-за него может...
Если что-то вылетает когда крутишь до отсечки, то это даже нормально))) она топливо отсекает - отсюда бедная смесь - вода в глушаке...
Когда до неё не крутишь посмотри, а вообще лучше прекратить эти эксперименты тем более на автомате!
Это не диагностика, так мало что увидишь...
когда не кручу воды конечно меньше выходит с трубы только пар, стою на месте вижу в зеркала сзади что он есть, то нету, в движении на любых оборотах, нету вообще ни пара не дыма, только утром если завел машина не прогрелась до конца, то пара больше, но он потом пропадает при полном прогреве..
А как точно диагностировать ? как это могут сделать на сервисе ?
Должен падать, но когда всё нормально - очень медленно, только на пробеге порядка 8 - 10 тыщь это заметно по щупу будет...
до литра на 10 тыщь - всё идеально
до литра на 5 тыщь - хорошо
до литра на 3 тыщи нормально
до 500мл на 1000км - доливай и не парься
1л на 1000 надо чинить)))
Пар , который пропадает с прогревом это нормально, тем более когда холодно. когда тепло с глушителя прям капать не должно на прогретом. это когда +10 и выше.
Кроме подключения к компу, осмотра свечей и замера компрессии они должны послушать двигатель.
Сначала холодный только завел - первые 30 сек минуту можно услышать глухой стук поршня как у с тепловозом рядом стоишь - по началу с прогревом исчезает... цоканье клапанов звонкое и под клапанной крышкой понятно будет,
Потом двигатель прогревается, какие-то шумы исчезают. на горячем раскручиваешь довольно резко, но не до осечки, а до 3 -4 оборотов и резко бросаешь газ - можно коленвал услышать если есть проблема глухой стук при сбросе газа...
http://mirsovetov.ru/a/car/motor-car-enthusiast/engine-diagnostics.html
Пар пропадает там все нормально) к компу подключал в декабре 0 ошибок.. Хз может за все дни праздника что то случилось..) хотя машина стояла, на ней 1 раз выезжали помыть..) Завожу утром никаких звуков работает ровно тихо не троит не дымить не хрустит не стучит, цоканье клапанов послушаю, про резко раскручиваешь до 3-4 и резко бросаешь тоже попробую, а если никакого звука ? то все норм?) я все это послушаю послежу за маслом съезжу в сервис проверю свечи и компрессию, думаю если бы там были проблемы, то до 200 она бы так бодро не разгонялась... Ну это так уже самоуспокоение...) не удаляйте тему пожалуйста я по результату отпишусь что да как, может кто еще напишет свои догадки, начну с клапана ЕГР, и спасибо за полезную инфу
По городу давать до отсечки не вариант, на холостых тоже. Может какие-то отложения догорают в выхлопной системе, катализаторе и т.д. Может бензин фекальный. Тебе бы надо иногда на трассу выбираться.
Масло не кушает, антифриза нет, 200 бежит ... :)
Заправься нормальным бензином и в режиме 100-120км/ч прокатись туда-обратно чем больше прокатишся - тем лучше.
Двигатель может почиститься, выхлопная система, и т.п.
200 не надо не насилуй движок. Время от времени надо по трассе кататься.
Вот.)))
