Конструктивные особенности
Собсно вот.
Для меня стало большим удивлением, что вместо точечной сварки и/или загиба металла внешней облицовки на металл несущей конструкции - клей!
То что зеленое - на ощупь как мягкий ластик. Пористая субстанция.
А вот то, что по контуру темно-серой полосой - соскреб, понюхал, и пахнет как холодная сварка.
Общий план
Обстоятельства
А на тех частях где присутствует "зеленая холодная сварка" по канту нигде не было точечной сварки ?
Может вместо точечной сварки быть еще лазерная - похожа на тонкий ровный прорез от болгарки но с металлом в канавке.
П.С. думаю особенность конструкции, в гольфах тоже некоторые части на клей сажают...
точечной сварки не заметил.
ходил долго вокруг.
на счет лазерной - не знаю.
Посмотрю.
Стоять наверно долго будет.
Кстати запросто может и быть экономия, для удешевления процесса сборки на конвейере. Может там и крепкая конструкция, просто перекрытие очень минимальное было.
Удачно все решить =)
А че решать то?
либо разберут либо конструктор из него сделают и на продажу.
А что собственно удивляет? багажники с капотами с 60-Х такие )))
Силовой профиль или труба распорка нагрузку в случае аварии держит, но их на фото не видно...
Помойму даже лучше классической конструкции двери из 2-х половинок завальцованых по периметру - клееная жестче и шумоизоляция дополнительная не нужна, а обычная как барабан)))
Может это сделано для замены внешней панели двери - побрызгай спиртом или уксусом - если размягчится то оно самое))) должно превратится в субстанцию типо клейстера и не сохнуть)))
так надо. Это же не силовой элемент, где можно без сварки обходятся такими герметиками.
так надо.
:) это словосочетание по прежнему подкупает
