24 августа 201412 г Закреплён Решил создать здесь что-то вроде блога с участием мотоцикла bmw r1100rt, где будет выкладываться вся интересная и не очень информация Для начала технические характеристики ДВС Объем 1085сс Тип оппозит 4-х тактный 2-х цилиндровый с воздушно-масляным охлаждением Система клапанов OHC 4 клапана на цилиндр Диаметр и ход поршня 99х70.5мм Степень сжатия 10.7 Максимальная мощность 90лс/7250об/мин Максимальный крутящий момент 95Hm/5500об/мин Система питания впрыск топлива Выдержка из Repair Manual '00: "Fill quantity for engine: - with oil filter change .............3.75 l" "Engine oil grade: Brand-name HD oil for four-stroke spark-ignition engine, API classifications SE,SF,SG; combination with CC or CD specification." Мопед был куплен 22 августа на JBA Yokohama лот 7118, пробег 23259км, опция - задний кофр, тюнинг - ксенон. Дата производства 12/1996 Дата первой постановки на учёт 9/1997 Действующее японское ТО до 2/2015
7 ноября 201412 г Автор Карбюратор у нее случайно не вазовский?? Насколько я понял у меня вазовский карбюратор с классики, кастрюля (айрбокс) оттуда же Разгон ещё более посредственен чем на оригинале, зато не жрет - педаль в пол это где-то 130км/ч прям круиз контроль
7 ноября 201412 г Проблема в том, что настоящего "советского" нигрола не найти. СССРовский нигрол - как подобрать современный импортный аналог ? сдался им этот нигрол))) Сейчас Фиол Униол хотя бы есть, жиденькие, липкие, конечно они высохнут и разложатся за 3 месяца, но трансмисионка вообще за 3 дня вытечет, тем более там наверняка всё неновое.. Пойдет любая смазка NGLI 1 или ШРУС. Чем смазка качественнее тем меньше сохнет в масленке и меньше разлагается в самих подшипниках)))
7 ноября 201412 г Насколько я понял у меня вазовский карбюратор с классики, кастрюля (айрбокс) оттуда же Разгон ещё более посредственен чем на оригинале, зато не жрет - педаль в пол это где-то 130км/ч прям круиз контроль Пятилетка пройдет, и твоя дорожать начнет, если сильно не корчанутая))0 24-ки уже потихоньку, которые в идеале дорожают))) (айрбокс)) На волге)) Это я ктому если собираешся ее надолго у себя оставить))) Поставь пекар, К151С-1107010 если есть желание, получше поедет( не намного_))) http://tdpekar.ru/catalog/power/karbyuratory_avtomobilnogo_tipa/?item_mark=1824&item_type=1815&item_made_in=1819&open=true он в самом низу типо модернезированый )))
8 ноября 201412 г Автор Как едет и расход устраивают - значит нефиг деньги тратить Ходовку недавно сделали: шкворни, резьбовые, рулевые пальцы - собрано на литол-24 от газпромнефти Никак нормальную пресс-маслёнку купить не могу
8 ноября 201412 г Тогда ладна... Их нормальных нет и небыло никогда.. выбор между худшей и самой худшей(((
12 ноября 201412 г Автор Не удалось залезть на масло "Волга ойл" по причине почти полного отсутствия оного в моем регионе, поэтому залез на газпромнефть супер 10w-40 api sg/cd (дешевле аналогичного лука на 40руб за 4л ) На волжанке с момента покупки проехал где-то 1.200км и долил литрушку лука - набивка (задний "сальник" коленвала) чувствует себя не важно, а на относительно высоких оборотах скорее всего вообще никак. Так же 402мотор славится своим расходом масла, поэтому решил не менять масло полностью, а только откачивать из масляного стакана 1л старого масла при смене фильтрующего элемента каждую 1.000км и заливать туда 1.2л нового и так же подливать по мере жора итого за 4-5тыс км масло должно замениться полностью - будем наблюдать за цветом на щупе Оффтоп И ещё свеча второго цилиндра в масле уж не палец ли там гуляет
28 марта 201511 г Автор Хорошо пережила, не считая сбивания столбов задним ходом. Вандализм! На крыле остались глубокие царапины, далее ржа. По лету надо будет "отремонтировать" посредством преобразователя ржавчины и подкраски "Старая" же ржа никуда не прогрессировала
28 марта 201511 г не считая сбивания столбов задним ходом Ого. Это наверное с непривычки к габаритам.
28 марта 201511 г Автор Столб высотой с багажник, ночь, неопытный водитель. Результат печальный, но поэтому собственно бюджетная Волга, а не что-то новое кредитное. Я даже в какой-то степени рад что сейчас, а не потом
