Оригинальная жидкость для новой 6-ти ступенчатой АКПП MAZDA FW6A-EL совместной разработки AISIN и MAZDA. Данные в МSDS на эту ATF голубого цвета производства TOTAL скупы: FP >174C, вязкость при 40С 23.7-25.9 можно предположить, что эта жидкость клон T-WS, но это можно узнать только после анализа в нашей лабе. Средняя цена этой ATF - 600 рублей за литр.
debianivanov европейские производители часто допускают дефекты при изготовлении канистр, то задиры на швах, то кривые шкалы. В России такого почти нет, наши производители следят за тарой.
macman Меня зовут Иван Иванов, и с такими двумя очень распространёнными именами здесь довольно сложно придумывать электронные адреса и псевдонимы, поэтому я немного их изменил :)
По теме: моя идея — на пробеге 30k км сделать первую break-in замену. Не знаю, насколько это необходимо, но даже то, что сольётся — около 3,5 литра, уже будет полезно. Затем я планирую делать такие drain & fill каждые 50k км, а примерно на 100k км снять поддон и заменить фильтр. Машина всё ещё на гарантии, и мне не хотелось бы сейчас снимать поддон, потому что у дилера могут это заметить и создать проблемы.
В целом да, канистры масел TotalEnergies очень часто сделаны некачественно, и я сильно разочарован. Не знаю, где их производят — возможно, не во Франции, а в Румынии, — но качество канистр низкое. Поэтому у меня и возникла мысль, что масло может быть поддельным. Очень надеюсь, что ATF внутри высокого качества. Рад, что в России к качеству таких вещей относятся серьёзно.
Для сравнения: канистра запрещённого бренда R-L идеальна по дизайну и качеству.
Изменено пользователем debianivanov
17 часов назад, macman сказал:
Но почему так рано? У нас обычно об этом задумываются после 100 т. Км. Фильтр вы не планируете менять?
После 100 т.км. уже и смысла нет менять.
Если и менять, то каждые 40-50т.км.
Изменено пользователем krugozor
debianivanov Не обращайте на это внимания. Мировой лидер Mobil давно забил на качество канистр, особенно на французском заводе в Гравеншоне.
krugozor Да, спасибо за разъяснение по поводу Mobil. Действительно очень разочаровывает, но, видимо, такова реальность…
Сегодня наконец-то нашёл время и сделал частичную замену масла (drain and fill). Слил 3,2 литра и, соответственно, залил 3,2 литра. Слитое масло было жёлто-коричневого цвета. Для заливки использовал оригинальное Mazda ATF FZ от Total. После этого прогрел трансмиссию до 50 градусов и проверил щуп — уровень был посередине, как и должно быть. Уже проехал 10 километров для теста, передачи переключаются очень плавно. Спасибо всем за советы!
17.01.2026 в 23:36, debianivanov сказал:
Главное попасть в квадрат :good3:
12 часов назад, macman сказал:
А может от того что масло по верхней грани квадрата сопливиться АКПП? Запотевает коробка спереди в районе щупа и теплообменника. Было сильно покоцано уплотнительное колечко щупа, поменял, но кажется не помогло.
Изменено пользователем Millenium34
1 час назад, Millenium34 сказал:
Мое ИМХО - вряд ли. Это же не перелив. В пределах квадрата, это норма. Ищи, где еще может сопливить. Точно не с поддона?
44 минуты назад, well-83 сказал:
Не понятно. Поддон тоже запотевший. Не исключаю, масло в АКПП сам менял последний раз :). Вроде спереди где щуп и теплообменник, но постепенно и на поддон уходит. Надо бы замыть и посмотреть но все никак. Заметил еще весной, летом так и не добрался, зимой холодно :biggrin:. Уровень проверяю, стоит как вкопанный. А с двигателя в этом месте масло не может попадать по идее... Поеду на сервис масло в двигателе менять, попрошу замыть.
5 часов назад, Millenium34 сказал:
100% нет.
Даже если перелить уровень выше максимума ничего нигде "сопливить" и "потеть" не должно.
Hello, I'll add a little more information. Since I later bought another liters of FZ ATF and had some free time, I did another drain and fill to replace as much of the original oil as possible. In a year or two, I plan to remove the oil pan and change the filter, but I think it's too early now (the car currently has exactly 23,600 km on the odometer; I was planning to change it at 30,000, but now I have the opportunity to do it earlier). The oil on the dipstick now looks quite light blue/light yellow. I've driven about 300 km this week, and the transmission continues to shift smoothly, just like before. I lifted the car, and everything around the oil drain plug and oil pan is dry.
Кто-нибудь пробовал? Поделитесь ощущениями)
11.02.2026 в 14:26, Leonid M. Bokhar сказал:
Да ну, нафига полимерум лить в коробку, я бы под страхом смертной казни не стал бы лить. Залейте NGN. или Равенол.
2 часа назад, stav-lev сказал:
Что ж такой негатив к этой жидкости? Вроде по тестам вязкость не хуже чем у ZIC SP4...
