Chevron Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30 Polo 6R1 3576 UOA
Масло: Chevron Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30, покупал у sirantony.
Основные допуски и лицензии (так как их там целая куча) - API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API SN, Cummins CES 20081, Daimler MB-Approval 228.51 & 228.31 и etc.. соответствия - ACEA E6, E7, E9, Caterpillar ECF-3, JASO DH-2.
Анализ свежего здесь, отработки на Tiguan 2.0 TSI CAWA здесь, pds здесь
Автомобиль: VW Polo 6R1 2011 г, двигатель 1.4 MPI CGGB 85 л.с (атмосферник) + DSG7
Пробег на момент взятия пробы : 32 248 км.
Пробег на масле: 3 576 км.;~ 180 моточасов, средняя скорость ~ 20 км/час.
Срок эксплуатации: 7 месяцев 2 дня, с 28 сентября 2013 по 01 мая 2014;
Температура эксплуатации: от -22С до +20С
Доливки масла: доливка не производилась, уровень масла по щупу, не менялся от замены до замены.
Присутствие отложений в двигателе ДО: отложения отсутствуют;
Автозапуск и предпусковые подогревы: не использовались, машина никогда не прогревалась на ХХ зимой, сразу начинала движение после запуска двигателя
Топливо: Лукойл 95 или Роснефть Евро-5.
Режим эксплуатации: 99% город с пробками, короткие поездки с непрогретыми двигателем, стоянка на улице, иногда стояла неделями, ездила жена – одним словом «ездила девушка в магазин за хлебом»
Фильтр масляный: VW оригинал;
Фильтр воздушный: VW оригинал;
Объем заливаемого масла: 3,2 литра;
Отбор масла: шприцом 50 мл через капельницу в новую полиэтиленовую бутылку 0,5 л через отверстие масляного щупа.;
Что было до этого масла:
0 -12 000 VW Longlife III 5W-30
20 605 - 26 104 Castrol EDGE Professional LL III 5W-30 504 507
20 605 - 26 104 Mobil Delvac 1 5W-40
26 104 - 28 672 Mobil Delvac MX™ Extra 10W-40
Промывка масляной системы ; Лукойл промывочное один раз перед заливкой Chevron Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30.
Дополнительно: ни какого чип тюнинга, все штатно.
Сравнительная таблица двигателей 1.4 CGGB и 2.0 AAC (тест VW PV 1449 для получения 502 допуска)
Сравнение свойств свежего и отработки
Итого какие лично я сделал выводы
1. Масла с одновременными допусками API CJ-4 API SN/SM MB-Approval 228.51 & 228.31 можно использовать как альтернативу маслам допуска VW 502 (229.5) A3/B3 B4 или VW 504 (229.51) Dexos 2 так как у данных масел малая зола (не более 1%, меньше чем VW 502 (229.5) A3/B3 B4) и не очень маленькое TBN (повыше чем в 504 507 С3 Dexos 2), если нет избыточного давления картерных газов, как в случае Тигуана с внештатной ВКГ - что там кольца виноваты или нештатный oil drain kit - сейчас не могу сказать так как машина уже продана, то TBN падает но и TAN не растет как на дрожжах.
2.В климате до -30С гидрокряк рулит, масла 5W-30 c нормальными допусками, а не филькиными граммотами мелких блендеров, нормально работают без всяких ПАО - ШМАО, эстеров, белых и зеленых порошков от Пети Тосяна и ЛиквиМоли и стоят вменяемых денег...
3. Короткие поездки без прогревов и пробки роняют TBN быстрее чем молотилка 192 часа на полной мощности с температурой масла 130С в тесте VW PV 1449 (T4) 502 допуска.Т.е трасса - тепличные условие для масла, хоть все время крути у красной черты - маслу пофиг :)
4. Не хлебом ZDDP единым жив человек определяется противоизносные свойства масла - в данном масле P - 700 ppm, Zn - 820 ppm по pds - c износом все ОК..Так же нет в составе модного Мо (молибдена) - и ничего, масло нормально работает :)
5. Пока гипотеза, но менять масло через каждые 7 500 км (особенно если это трасса, при средней скорости >30 км/час) лишено смысла, на двигателях VW (не важно TSI или нет) интервал замены в случае Евро-4/Евро-5 бензина должен быть равным 300 - 400 моточасов. Так что это масло катаю до конца сентября а потом на анализ для подтверждения/ опровергания своей гипотезы.
Как то так
P.S Поларисовская лаба что то не нравится как дает элементы, где то нормально, где то нет
Chevron Delo Polo 32248.xlsx
Polaris Lab Polo 6R1-3576UOA .pdf
Изменено пользователем Vadim_Mk
Интересно в CFNA так же ведет себя масло?
А CFNA принципиально отличается от CGGB или CAWA или СAXA или других двигателей VW?
ХЗ. Я в VW не шарю и в европейских двс тоже =), в семье есть Поло но он гарантийный и даже в его сторону не смотрю, не дадут на опыты.
