Всем привет.
Автомобиль Hyundai ix-55 2011г. 3.0 TDI
Полный привод, АКПП ASIN-6ступ,пробег 77000км., Москва эксплуатация круглый год.
Прошу подсказать какое масло можно заливать в АКПП ASIN TF81SC .
В инструкции по экспл. написано: TFF ATF T-IV JWS 3309, Mobil ATF 3309, 3309 US ATF. Mobil 3309 подкупает своей ценой, но может что-то есть посовременнее для 6-ступки? Кто что пробовал? Хочу полностью поменять масло методом замещения, и в последствии менять каждые 30-40тыс км. Вообще дилеры говорят что наша АКПП не обслуживаемая и масло в ней на весь срок службы и менять ничего не надо.
Недавно появились толчки при переключение и удары с D-N-R , дилеры приговорили гидроблок и поменял его по гарантии гидроблок, и долили 2 литра вот этого
Изменено пользователем sonador
Если не хочешь заморачиваться, то оригинал самый простой вариант http://www.oem-oil.ru/transmissionnoe-maslo-dlja-akpp-hyundai-atf-t4.html или какое-нибудь со спецификацией Toyota T-IV только не бери универсальных жидкостей где указано очень много допусков вместе с T-IV.
OEM-OIL
А Mobil 3309 подойдет? оно является универсальным?
0450000170 -написано что для 4 и 5-ступ АКПП , а у меня 6-ступ не будет ли хуже?
0450000180 - а вот ещё , вроде для 6-ступ, подойдет?
OEM-OIL
0450000180 это низковязкая ATF для Aisin B-600. У тебя другая АКПП. В неё 0450000170 или можно указанное Вами MOBIL ATF 3309
0450000180 это низковязкая ATF для Aisin B-600. У тебя другая АКПП. В неё 0450000170 или можно указанный Вами http://www.oem-oil.ru/transmissionnoe-maslo-mobil-atf-3309.html
вот ещё один вариант для АКПП http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=73207F47&flag=3188 что скажешь?
Motorcraft Premium ATF или Comma ASW.
Думаю остановиться на Volvo 1161640 или может Toyota ATF WS
@sonador, T-WS не подойдёт.
А по подробнее можешь рассказать. А то что то я совсем запутался какое масло в АКПП выбрать.
Вот есть еще Fuchs titan atf 4400 как думаешь нормальное для этой коробки?
@sonador, Motorcraft Premium ATF - масло для TF81.
А чем мультики так плохи то?
@sonador, можно эту универсальную ATF KENDALL для промывки АКПП на 5 тысяч км. http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-dlja-akpp-kendall-versatrans-synthetic-blend-atf.html
А как же производитель пишет про эту ATF: KENDALL VersaTrans ATF не рекомендована к использованию вариаторных бесступенчатых трансмиссиях (CVTs) и в большинстве 6-скоростных и 7-скоростных автоматических коробках передач.
Хотя, VersaTrans™ ATF рекомендована к использованию в трансмиссиях требующих жидкостей спецификации:
JASO М315, Класс 1А
ATF Type T, Type T – IV и Type WS (Toyota Lexus Volvo и др)
Какое то противоречие. Как быть с 6-ступ. Aisin АКПП, где требуется JWS 3309 ?
Изменено пользователем vlavr
@vlavr, разве есть разные T-IV для 5 и 6 ступенчатых АКПП?
Нет, конечно. Может маркетинг Кендалла не может внятно сформулировать область применения?
