Смазки для личинок замков
Mercedes A0019892651 - смазка для личинок замков, но почему-то уже не пробивается аналог
Febi - 03514
Astrohim - SN-4535
4 часа назад, verlube сказал:
чтоб что-то заржавело.
Тут нет ошибки?
У петры есть замечательная смазка, пищевая, сульфанат кальция
Кувшинчик, не вари!
 Для замков и петель авто прикупил:   Kerry KR9381 СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ KERRY. Заявлена температура эксплуатации  от -40 до +140. Поначалу очень понравилась - двери плавнее и тише стали закрываться, но с понижением температуры до -20 и ниже   закрывались с третьего раза и сильным  хлопаньем.
2 часа назад, влад11 сказал:
Тестю тоже эта очень понравилась, ну, он зимой машину не эксплуатирует. Понятное дело - масло минеральное, и никакой тефлон не спасет, когда оно в зазорах загустело.
39 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Зачем тогда заявлять до -40, повелся как раз на это... А  Eurol E701420400ML одного поля ягода?
11 часов назад, влад11 сказал:
Ну это же дешевый аэрозоль, как от него ожидать ПАО в составе.
Трудно сказать, производитель вроде поприличнее.
Если вы хотите, чтобы двери в мороз работали как летом, боюсь, придется отказаться от ширпотребных аэрозолей и поискать что-то поприличнее. Типа Gunk LHL04. Но тоже надо пробовать.
Летом отлично шло в личинку Valvoline High Pressure LUBE +PTFE, замок плавно работал как с демпфером. С приходом холодов и минусов, осенью, пришлось пересмазать HTL-500, т.к. ключ стал проворачиваться с трудом, сейчас просто летает как без смазки и не заедает, благо силикагель в HTL-500 почти со всеми загустителями совместим.
12 минут назад, SL1 сказал:
А это должно было насторожить, если летом как с демпфером - значит, база в смазке о-о-о-очень вязкая и зимой, безусловно, загустеет до неприемлемой величины раньше.
1 час назад, SL1 сказал:
  Рассматривал ее как раз в замену Eurol-у , блин))) значит тоже "не то пальто"....
HTL-500 как раз то самое. Для себя решил, весна-лето - Valvoline, осень-зима - HTL-500. Можно HTL-500 круглогодично.
1 час назад, влад11 сказал:
Я не понимаю, какого чуда от аэрозольных смазок все ожидают. При падении температуры с +30 до -20 вязкость минерального масла вырастает в 30 раз, неизбежно. Было 100 сСт - станет 3000. Естественно, хорошая петельная смазка с высокой вязкостью, зимой дает некоторое сопротивление вращению, ну, дает, значит она там есть и работает. Аэрозольных петельных смазок на ПАО никто не делал и не делает, не в коня корм. Или придется пересмазывать весной и осенью, или летом она не будет работать, или будет в морозы густеть. Ну не придумали пока чуда, ну нет его.
Screwdriver78 типа того. Эксперименты с холодильниками и вращением пальца очень хорошо показали как возрастает усилие даже синтетических смазок, с более пологой номограммой.
...  как пол-форума купил  Невастан XS-80))). Тут народ предлагает купить на Али-экспресс тертый фторопласт и смешать с ним. Супер смазка готова!
В 27.01.2019 в 13:21, SL1 сказал:
Подтверждаю, правда при -20. Вообще никакого сопротивления.. я ее даже замки на одежде и обуви смазываю :)
Кто нибудь пробовал  PINGO  арт. 00108-5 400 мл, флакон-аэрозоль?
Описание смазка:
Белая смазка
Универсальная смазка для автомобилей, мастерских и домашнего хозяйства. Используется для смазки приводных тросиков и пружин. Обеспечивает защиту резьбовых соединений, пластиковых шестерен, скользящих механизмов, личинок замков, салазок сидений, клемм аккумуляторов, приводов внешних антенн от окисления.
4 часа назад, влад11 сказал:
Надо полагать, обычная литиевая общего применения, тысячи их. Газированный литол. Чуть не каждый производитель автохимии считает своим долгом выпустить хотя бы один такой баллончик. А почему именно эта заинтересовала, распродажа где?
Такая с тефлоном на порядок эффективнее, чем без.
