Из-за чего темнеет антифриз
Zver , не путай тёплое с мякгим....
гигросткопичность есть свойство впитывания и как следствия растворения воды в составе!!!!! и такое свойство-Гигроскопичность есть почти у любого материала или жидкости..
те не будь гигроскопичности у гликоля - вода бы очень неохотно смешивалась с ним...
только вот там где насыщение влагой с воздуха НЕ нужно -как тормозная жидксоть, то там этот параметр имеет значение!!!
Кстати насчёт % содержания воды
Вот и получается что со временем вот этот самый процент смеси концентрата с водой нарушается, следовательно меняется температура кипения и замерзания, от чего можем закипеть раньше времени, или в сильный мороз испортить помпу....
от того что за год у тебя в антифриз с воздуха впитатся 0,1% влаги, темепратуру кипения критично это не изменит!!
ты тогда давай ещё учитывай её испаряемость из состава... на то тебе и ареометр в руки даёт мануал по обслуживанию , с требуемой переодичностью....
ты представляешь какое количество влаги должно проникнуть в антифриз 10л , чтобы разбавить его на 10С??? около 1литра!!!
если ты не доливаешь воду, то от естественного процесса такого не случится и за 5лет!!!
иначе бы ты с тормозной системы например сливал бы через год воду, а не тормозуху....... а она значительно Гигроскопичнее гликоля...
и какое это имеет отношение к потемнению???
на поверхности металла все равно оксиды будут собираться или ржа - тут хоть супер антифриз залить.
те в химию мы не верим???
нафига в составе антифриза вводятся присадки? чтобы цену поднять?
Силикатный антифриз - это Тосол простой, если он по ГОСТУ и на нём довольно долго поездть и посмотреть в горловину радиатора, то можно увидеть что трубки радиатора и поверхность бачка покрыты белым "мхом"!!! Это и есть "выпадение" присадок против окисления аллюминия и других деталей!!! но как было сказано выше - это и большой минус -те теплоотвод падает... Вот и перешли на Карбоксилатный антифриз....
вспомни лет 10-15 назад,когда наотрез не советовали лить наш Тосол в блоки иномарок -были мноочисленные случии кородирования до протекания блока!!!! тк наш Тосол шел весь не по Госту и ничего кроме разбавленого концентрата гликоля не содержал, тем самым очень быстро становясь реагентом разрушающим алюминий иномарок, к тому же как со временем потом стало известно , иностранцы применяют значительно отличающийся от нашего алюминиевый сплав, который быстрее окисляется...
если антифриз палёный или некачественный, то со временем происходит его окисление -те он сам приобретает кислотность , либо хз что там намешано изначально...
Ты не путай оксиды и окисление!!! это 2 разных процесса!!!
у аллюминия самая прочная оксидная плёнка!!! - белая, а вот кислоты приводят к быстрому разрушению окислению!!! - чёрная плёнка!!!
капни лимонной или соляной кислотой на блок и увидишь что будет - вот это и происходит в Блоке Зверя - чернота......
надонахрен сливать этот тосол промывать водой и менять производителя ...
кстати промывки делятся как раз на 2 типа по составу - кислотные и щелочные...
Откуда информция?
Антифриз небывает карбоксилатный. Силикатный и карбоксилатный - это присадки. Основа же у антифриза одна - смесь этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой.
эээ... тьфу тьфу... это не у меня. У меня залит отличный красный антифриз AWM :crazy: стандарта G12
Откуда информция?
это не информация а наблюдения.. ты хоть раз замерял плотность через год? наверняка нет...
я мерял и разницы не обнаружил.. как был -40 так и остался... следовательно никакой значимой гигроскопичности у антифриза нет......
это ежу понятно,просто когда пишут или говорят о типе антифриза - делят по такой классификации, Силикатный или карбоксилатный ....
эээ... тьфу тьфу... это не у меня. У меня залит отличный красный антифриз AWM  стандарта G12
название темы и 1й топ подразумевают...... надо было хоть как то первую мессу отписать а не "??? " ......
