АКПП ZF 6SHP26
АКПП ZF 6SHP26 - сливного отверстия нет, отверстия для контроля уровня нет, щупа нет. хотим поменять масло (хотя бы просто аппаратом слить и столько же залить) - сервисники не хотят браться, говорят уровень точно не сможем выставить, могут быть проблемы. подскажите пож-ста как лучше поступить?
Меняют шприцом сделанным из насоса и т.п.Надо сравнить поддон с обычной 6HP26 там одно отверстие оно и есть заливное,заливаете пока не потечет,заводите двигатель и доливаете пока начнет капать с заливного отверстия,опять же если поддоны одинаковы!
Изменено пользователем Serg77
@Serg77, спасибо, потихоньку картина проявляется. а сливать масло при следующе замене получается нужно поддон снимать?
В 6нр26 фильтр интегрирован в поддон,но есть сливная пробка.Для частичной замены поддон можно не снимать.Просто сравните поддоны вашего авто и обычного 6нр26 замените его и у вас будет сливная-заливная пробка,по картинке они одинаковы,а уровень замеряется на работающем двигателе по капающей atf из сливной пробки.Посмотрите,эти производители Precision,Linesoon industrial,делают аналоги достойного качества(поддоны и фильтра).
