di_moby
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. скажите пожалуйста, а какие минусы у более широкого диска по отношению к ширине профиля? допустим если профиль шины превышает всего на 15 % ширину диска. штатное литье 6.5J под 205/65 r16. знакомый продает j7 легкосплавные диски.... вот и думаю, стоит ли овчинка выделки ....
  2. Подскажи пожалуйста, у тебя Рестайл или дорест. На ресте проблему с форсунками исправили, поэтому интересно на счёт бензина в масла. У самого такой же мотор, хочу сориентироваться.
  3. вот именно. А зимой масло 5W30 как 5W40. Касаемо разжижения масла бензином, есть конкретные примеры отработок.Вязкость в требуемом диапазоне. Очень много примеров где при своевременной смене масла с вязкостью все в норме. Качество сборки разное. Европейцы жрут, японцы нет. европейцы рекомендуют 5W30 , японцы только 0W20 в эти моторы. Хотя по последним европейским версиям форестера у меня информации нет, может быть это исправили и я ошибаюсь. Да это все фантазии. Есть куча отработок где при адекватной смене моторного масла вязкость находится в допустимых пределах. (зима, короткие дистанции и непосредственный впрыск топлива 5 тыс км, за исключением этих пунктов смена через 7 тыс.км) Верно. В японческом мануале так и прописано. Для FB-20 только Оw20 ,для FA-20 только 5W30. Потому что температурный режим работы другой у турбо версии. Температура выше, вязкость ниже. Следовательно наша 5W30 будет приближаться к вязкости 0W20 Самая термонагруженная точка ДВС это поршневые кольца и сами поршня. Там температура запросто переваливает за 180 гр С . Проблема современных двигателей в том что масляные каналы там очень тонкие (дырочки на поршнях). Чем гуще масло, тем медленнее его циркуляция, медленнее теплоотвод. Следовательно, деталь нагревается больше. Больше нагрев- больше вероятность маслу закоксоваться. В sae 30 больше полимерного загустителя, при высокой температуре вероятность полимеризации выше чем у 0W20. Мой выбор это Mobil 1 0W-20 API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2. Как запасы закончатся, перейду на другую 0W20 c PAO и ILSAC GF-5 или 6 Почему тогда при смене масла на 0W20 температура пришла в норму ? Залил масло которое отремонтировало мне мотор ? =)Еще раз повторю, вязкость ниже, трения меньше, следовательно и нагрева меньше. Есть масла и более жидкие ... хондовские 0W7.5. 0W10 ничего , ездят. В общем инфы для дум вам предоставили. Как говориться хозяин барин. Касаемо по вашим вопросам кратко: HTHS вообще непонятная величина. Одно масло на разных моторах будет выдавать разное HTHS. Предполагаю что на автомобилях с пробегом эта величина тоже плавает. Вязкость не всегда розниться. Можете сравнить лукойл генезис dx1 5W30 и JP 5w30 .Вязкость почти одинаковая, но молибдена в первом больше.
  4. di_moby зарегистрировался на сайте
  5. Сам катаю на Форике sj5 2014 года, пробег 110тыс. Тоже очень долго курил тему масел. Оф. диллер рекомендует в России заливать в эти моторы 5W30. C этим в корне не согласен, объясню почему. На фориках с заводским бортовым компьютером очень легко это понять, есть вывод температуры масла ДВС с поддона. Когда перегонял машину с Владивостока в свой регион, залил 5W30. Гнал машину летом, температура воздуха была +20+24 не больше. При таких значениях температура масла в поддоне была 110-115 градусов. Приехав домой, погрузившись в тему, перешел на 0W20. теперь при езде по трассе в БОЛЕЕ жаркую погоду у меня показания температуры масла в поддоне ДВС 100-106 градусов. Открываем мат.часть по ДВС , читаем. Наименьший износ ДВС достигается при температуре масла от 95 до 105 градусов. Поэтому они и коксуются, потому что на более густом масле температура выше, следовательно вероятность коксообразования выше. Есть еще другой момент. На наших ДВС не стоят замки на вкладышах. Знаю одного человека, который залил 5W40 и у него провернуло вкладыши на пробеге 150т с хвостиком. Даже если останетесь на вязкости 5W30 , обязательно хорошо грейте двигатель и первые километры избегайте агрессивной езды. Работаю в автосервисе 11 лет, анализирую постоянных клиентов и прихожу к такому мнению что для японцев все таки лучше лить 0W20. Есть постоянник, на 1zr-fe проехал 400 тыс км. все время лил 0W20. Мотор прошел весь свой ресурс до кап ремонта, думаю больше ничего и не надо. Единственный момент на ДВС с непосредственным впрыском (следующая версия двс fb-20) масло надо менять не через 7,5 тыс, а через 5 тыс км.
