Noksi
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Noksi ответил в теме пользователя ES в Топливо и АЗС
    А от чего в принципе формируется цена за литр на АЗС если брать в пределах ближайших районов? Расположение, популярность, разное топливо, поставщики? Например в Москве №096 на Беговая 2 "а", литр 95 G drive 53.25 , в тоже время совсем рядом на Нижней улице тот же 95G 53.80 , на Ленинградском проспекте 53.85. Все они обычные автоматические. Вот думаю, может в той где дешевле и топливо другое, надо добывать их паспорта сравнивать чтобы понять точно?
  2. Noksi ответил в теме пользователя alex323 в Автохимия
    Небольшой репорт, хотя и без тех подробностей. Была куплена промывка 63-017, залита в полбака, далее сразу долил до полного и выехал на трассу. Проехал не глушив двигатель 400 км, то есть чуть больше половины бака сжег, в режиме от спокойного до резких ускорений с раскручиванием до 5-6к оборотов. Волшебства в прибавке мощности не заметил, может процентов на 10% пободрее стало. Но вот интересный момент, после этой поездки машина простояла 2 суток не двигаясь, утром пытаюсь завести - схватывает и сразу глохнет, вторая попытка опять чуть схватывает и глохнет, с третьего раза завелась нормально, за несколько дней докатал остаток бака, дальше все ок, через неделю было ТО с заменой масла, заодно менял свечи, нигде ничего криминального не увидел, масло по цвету соответствовало пробегу. Изначальную проблему присадка мне не решила, но на это я и не особо надеялся, скорее сделал для успокоения. А вот почему после долгой поездки с присадкой завелась только с третьего раза так и не понял.
  3. Noksi ответил в теме пользователя alex323 в Автохимия
    Честно говоря побаиваюсь лить на полбака такую ядреную судя по описанию штуку. Заливали ли когда нибудь в авто что-то такое не знаю, сам двигатель в хорошем состоянии по нему проблем нет. Очиститель хочу использовать по не совсем стандартной причине - дурит указатель уровня топлива, и на данный момент попробовать залить очиститель самый дешевый вариант, т.к. поплавок уровня уже поменял, остались только дорогие - насос и блок обработки, проштудировав забугорные форумы наткнулся на похожую с моей проблему и у нескольких человек она решилась после заливки очистителей, в частности советовали Techron (видимо у них его проще купить). Думаю все таки залью как пишут по инструкции на полбака и долив до полного, прожгу хотя-бы часа 3 на высоких оборотах, остальное уже пусть постепенно уходит, посмотрю на эффект.
  4. Noksi ответил в теме пользователя alex323 в Автохимия
    Здравствуйте. Докопал до этой темы из обсуждения про присадку Chevron Techron, поскольку ту найти так и не смог и как понял это очень проблематично, увидел что советуют использовать теперь KYK. У меня стоит задача в первую очередь очистить топливную систему, поэтому как понимаю мне лучше использовать максимальную 63-017, и вот вопрос, тут многие пишут что после заливки присадки надо как следует проехаться и выжечь бак. Это обязательно? Будут ли проблемы если я залив присадку выжгу бак за несколько недель? В день проезжаю всего километров 15 и то в спокойном режиме, будет ли действовать в таком случае очиститель и не повредит ли он что-то из-за долгого нахождения в баке?
