Все публикации пользователя max_dh
Penrite HPR 10W-50 отработка на BMW E36 328i M52 после 2000км
В любом случае спасибо
Т.е. Именно железо вызывает вопросы? Медь это норма? M52 это по сути М50 только с никасиловым покрытием цилиндров
Penrite HPR 10W-50 отработка на BMW E36 328i M52 после 2000км Добрый день всем, прошу оценить износ двигателя Масло: Penrite HPR 10w-50Автомобиль: BMW E36 328i M52Общий пробег на одометре: 125000 км к концу интервала.Пробег на масле: 2000 км. Моточасы: не известно. Средняя скорость: не известноИзрасходованное топливо: не известноДоливки масла: нет, уровень стоитПрисутствие отложений в двигателе ДО: присутствуют отложения после дилерских интервалов. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же. Автозапуск по времени: нет. Наличие чип-тюнинга: нетГРМ: цепь. Предпусковые подогревы: нетПериод эксплуатации: с 1 апреля по 25 октября (Мельбурн, Австралия, зима)Срок эксплуатации: 6 месяцев. Топливо: бензин. Режимы: 80% город , 20% трасса.Фильтр масляный: Mahle. Фильтр воздушный: Hengst. Марка антифриза: Nulon. Объем заливаемого масла: 6,5 Отбор масла: слив. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с еле тёплого.Промывка промывочным маслом: нет.Присадки: нет. Что было до этого масла: Не известно
GToil 0W-30 C2 отработка на Opel Zafira Life после 9700 км
Она там из бака. В бак она попадает с топливм в 90% случаев.
Если вы видите стружку в стакане фильтра, то что и куда гонит?
Ну вообще все это вы видите перед фильтром. А значит дело только в его качестве и правильности замены.
Стружка в топливе, к маслу никакого отношения не имеет. Как собственно никак не влияет на долговечность насоса:) Плюс к этому стружка в стакане фильтра встречается часто и на других авто. просто там это не так видно. Она к стати, в большом колличестве попадает при зправке из наосов на колонке. А вот железо в масле от редкутора тнвд, там в сумме три шестерни, и подгонка у них далеко не идеальная, вот и сторает потихоньку.
Железо дает привод ТНВД. Он тут очень сложный, через редуктор. Цепь мало как раз погоду делает
Mobil1 ESP 5W-30 API SP новая рецептура (Oelcheck.de) свежее
Именно, вам ничего знать об этом не надо...
А вот не буду, это теперь совсем другое масло будет. С Тоталом просто запара в Австралии, пару точек по всей стране. Но теперь только INEO HTC, на худой конец местный Пенрайт. Но в свой Ху..ндай можете конечно лить, один хрен капиталка:)) И я вообщето не для спора это написал.
Мы говорим о соответствии, а не о том, что откуда изрыгается. Допуски PSA пропали, это факт.
не загнется, но это совершенно другое масло, те два допуска довольно серьезные, особенно B71 2297. Там обязательно наличие ПАО судя по всему. По крайне мере масел без ПАО с этим допуском нет.
И никто не обратил вниманя, что допуски PSA с канисты пропали. Печально...
Ford Mondeo 2.0 TDCI (DW10F) 2016
Спасибо. Это я читал. Если дело в том, что они помешаны на топливной экономичности больше чем PSA то на этот допуск можно смело забить. Но из этого текста, до конца не понятно
Темы прочитал, ответы не нашел
Добрый день! 1) Ford Mondeo 2016 правый руль, дизель2) Двигатель 2.0 TDCI (DW10F) 3) Заправочный объем масла 6.1 литра4) Место обитания автомобиля. Австралия (Мельбурн). До -2 пару раз в году, до +40 пару раз в году. В основном +3-18 зимой, +15-35 летом5) Режимы эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%, равнины иногда холмистая местность)6) Планируемый интервал смены масла 8-10 тыс.7) DPF Евро-58) Что из масел доступно в регионе (много чего но меньше чем в Европе)9) Ford wss-m2c950-a 0w-30 Суть вопроса в том, что PSA в этот же мотор рекомендует в Австралии 5w-30 c3, а именно Total INEO HTC. Форд же никаких других рекомендаций кроме выщеуказанного допуска не указвает. В чем вообще прикол этого допуска? Двигатели по идее идентичны. Возможно разница в ПО. Как-то не комфортно мне гнать по трассе при +35 на этой воде на дизеле. Есть мысль заливать 5w-30 MB229.52 Какие у кого мнения? Спасибо
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 ACEA A3/B4 свежее 2022
Ну, тут морозов нет. Этот параметр думаю рассматривать не стоит
Была в Австралии фирма NULON, т.е. она и сейчас есть, но ее выкупил Fuchs. В течени года поменяли всю линейку, и сейчас льют в нулоноские канистры Fuchs. Поэтому и говорю, что была. Масло, то, старое, было огонь! И было мнение что оно на китайских пакетах с оригинальными нулоновскими добавками. Я даже хотел отправить вам на анализ. Но почтовые проблемы в ковид помешали, а теперь проблемы другие. Так вот, Старый нулоновский 5w40 имел очень похожие характеристики по взякости и прочему. Если вдруг, этот Лукойл на таком же пакете, то вам радоваться надо.
Масла Azmol
Мой дед Сысуев И. А. приехал поднимать этот завод после войны и дошел до зам. директора при Степанянце. Завод в те времена был мощнейшим предприятием. Слава Богу он хоть в каком-то виде работает.
Скидываемся на лабораторные анализы СВЕЖИХ МАСЕЛ
Хорошо, спасибо. Как только буду готов, отправлю
Стандартный тест, как здесь публикуется. Спектр, вязкость, состав, и т.д.
Не уверен, что проще, точнее не уверен в объективности и подробности анализа именно свежего масла. В общем если дудите адрес на который отправить, то попробую. Если почта примет, то пойдем дальше. Спасибо
сначала попробовать выслать. Если почта возьмет, то буду думать об оплате. Хотя думаю, в познавательном плане не только мне будет интересно. Это второй австралийский производитель после Penrite.
На какой адрес можно отправить?
