Halk
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Она самый. По мануалу Motorcraft BXT65-850. Из EFB встречал только упоминание о DELKOR EFB 130D26R пп 80Ач 720А 260х172х200х220 борт. Было бы идеальным вариантом, но в РФ с п.п. их нет. В общем кто из перечисленных выше производителей ещё не пробил дно и можно брать ?
  2. Проверял оба варианта. Сигнализация и мультиметр показывают одинаковые параметры.
  3. После извлечения ключа выждал минут 7 и в течении минуты делал измерения потребления тока. Вроде нормальные показатели ? Ещё хочу попросить совета по выбору акб. Подходящих вариантов для моего автомобиля существует не так уж много. Основные требования это не менее 80ач, ток прокрутки не менее 700, размер в длину не более 29см (лучше 28.5), прямая полярность, азиатский корпус (выносные клеммы), крепление - нижний борт по длине. Хотелось бы конечно EFB но под такие критерии их к сожалению нет. Вот список из рассматриваемых кандидатов Delkor, Cene, Deka, American, возможно Solite и Champion Drive. Какому из них на ваш взгляд стоит сегодня отдать предпочтение ? Вопрос в качестве продукции.
  4. Извините если вопрос покажется глупым, но я уже не знаю что думать. Аккумулятор Bosch S4 027 (0 092 S40 270) 70ач, ток 630. Покупал в сентябре 2020г. За полтора суток простоя в гараже напряжение падает с 12.8v до 12.3v. Если поставить на зарядку то после неё напряжение падает за двое суток до 12.3. Подобным образом он себя ведёт практически с первых дней. Из потребителей только сигналка стралайн с гпс. Скажите, это нормально ? Живу на юге, машина в гараже.
  5. Halk ответил в теме пользователя Aleksei45 в Автохимия
    Народ, кто имел дело с LN2123 ? Приехал к диагносту, а у того завал по работе, продиагностировать может только после праздников. Описал ему жалобы, вырос расход по БК, на низах подтупливает, но иногда едет на все деньги на том же бензине. Диагност сказал что наверное топливный фильтр, посоветовал залить пока Lavr LN2123 и посмотрим на правильном пути или нет. Пробег 127 тысяч. Фильтр лонглайф в баке - не менял ещё так как лючка нет. Чтобы снять надо снимать глушитель, отсоединять кардан, снимать бак, разбирать насос. Теоретически рассуждая, даже если чудо присадка действительно что-то там очищает куда поплывёт вся грязь из фильтра ? Вроде как очевидно прямиком в форсунки с известным результатом. В общем чет мне стрёмно заливать всякую хрень в бак, но может я ошибаюсь и действительно за 300р можно получить счастье. Кто-то реально пробовал, каким был результат ? Не хотелось бы наступить на грабли.
  6. Уже заказал Motorcraft XY75W140QL и присадку XL-3. Надеюсь всё таки залью раз и надолго, а раз так пусть будет наироднейшая жижа. Спасибо вам, ребята и с наступающими!
  7. Вы думаете я настолько в этом разбираюсь ? ))) Раньше машинами с полным приводом не владел. Теперь буду знать наверняка, значит в моём случае присадка обязательна должна добавлятся следуя мануалу.
  8. Чучундра Пробовал, но они похоже так же взяли из мануала и все советуют минералку 80w-90. Почему форд не даёт в рекомендациях например 75w-90 , практически тоже самое но уже синтетика и всё тот же фордовский Motorcraft её производит. Чем продиктована именно минералка непонятно, в тоже время вроде как можно 75w-140. Для меня это выглядит как две крайности при том что существует середина о которой фордом не упоминается, а экспериментировать над агрегатом с ценником 150к рублей тоже боязно,. Может они не хотят чтобы в мост вообще кто-то лазил потому что там на весь срок службы залито, окей, но если мост погрузился в воду они сами пишут что жижу требуется срочно заменить. Америка вообще на мир смотрит несколько иначе, иногда я с этим сталкиваюсь, даже с машиной. Пожалуй цитата из фильма самый наглядный пример: — А знаешь, как в Париже называют четверть фунтовый чизбургер? — Что, они не зовут его четверть фунтовый чизбургер? — У них там метрическая система. Они вообще там не понимают, что за хрен четверть фунта. — И как они его зовут? — Они зовут его «Роял чизбургер». — «Роял чизбургер»? А как же тогда они зовут «Биг-Мак»? — «Биг-Мак» это «Биг-Мак», только они называют его «Лё Биг-Мак». Так что ничему не удивляюсь
  9. Чучундра Да в общем-то не слишком древнее, Ford Edge 3.5l, awd, 2014. Попробую немного поставить вопрос иначе. Если залить в дифференциал 75w-140 какие могут быть преимущества или наоборот минусы, особенно минусы, в сравнении с 80w-90 ?
  10. Приветствую! Помогите разобраться. Для моего авто рекомендовано в задний дифференциал использовать Motorcraft XY80W90QL (wsp-m2c197-a), в тоже время разрешается заливать Motorcraft XY75W140QL (wsl-m2c192-a). Далее сказано, добавьте антифрикционную присадку Motorcraft XL-3. Что к уже имеющимся вопросам добавляет новые, в какое именно масло добавлять, в XY80W90QL или XY75W140QL или любое из этих ? В общем дичь в том что завод заливает синтетику на весь срок службы замена которой не требуется, об этом прямо написано в книжке к автомобилю. Однако в этой же книжке написано при необходимости замены (например было погружение дифференциала в воду, ремонт и т.д.) лить XY80W90QL которое насколько мне известно никак не синтетика (или синтетическое ?). Про использование присадки вообще упоминается вскользь где-то в тексте, в заправочных объемах и характеристиках она никак не фигурирует, равно как и масло XY75W140QL. Ниже прилагаю фото из мануала. Здесь возникает что называется когнитивный диссонанс. Если завод льет синтетику то это явно XY75W140QL, тогда почему при замене указывают использовать XY80W90QL а не XY75W140QL ? Странно. По шерстил западные сайты, в том числе США. У коллег картина аналогичная, народ теряется и не понимает что же в итоге заливать, хотя большинство всё таки исходя из личных убеждений используют XY75W140QL, некоторые добавляют присадку, некоторые нет. Я склоняюсь что кашу маслом не испортить и лучше добавить присадку тоже, правда не ясно что именно она улучшает и как воздействует. Что касается более вязкого масла XY75W140QL то, как мне кажется, более вязкая синтетика будет получше минерального по вполне объективным причинам. Например более долгий срок службы, практически не изменяет своих свойств в широком диапазоне температур, лучше держит защитную плёнку на трущихся деталях. Правильный ли ход мыслей в пользу выбора более вязкой но лучше текучей синтетики ? Далее возникли вопросы к магазину торгующему маслами который заявляет что у них один из поставщиков официальный дистрибьютор Motorcraft, срок поставки до 5 дней в мой город. С учётом сроков вероятно доставка из РФ. Я обгуглился но так и не смог найти никакой информации чтобы у нас были хоть какие-то официалы Motorcraft. Кто нибудь слышал об официальном дистрибьюторе Motorcraft в РФ ? Стою перед выбором что же брать, сомнительный Motorcraft за 2 тысячи или попробовать подешевле альтернативу - TITAN SYNTOPOID LS 75W-140. Вроде как по рекомендации Fuchs укладывается в фордовский допуск FORD M2C192-A и у них хотя бы есть официальный сайт в РФ что, наверное снижает риск попасть на подделку. Правда здесь снова возникает нюанс, ведь рекомендация Fuchs совсем не тоже самое что одобрено или рекомендовано Ford. Можно ли в этом масло добавлять присадку Motorcraft XL-3 ? Так же было бы интересно услышать субъективное оценочное мнение в целом о качестве Fuchs, стоит ли рассматривать в качестве замены Моторкрафту ? В общем вопросов море, может вы поможете ответить хотя бы на часть из них ?
  11. Блин, ну такая серьезная ценовая разница между вашим официальным магазином и вашими же партнерами честно говоря ставит в ступор. Спасибо за ответ. Масло со старым кодом до сих пор продаётся. Выходит многие спокойно торгуют бодягой под маркой Castrol. Надо бы вам взяться за таких торговцев позорящих имя бренда.
  12. Про код кто-то выкладывал видео где уже проверенный код через некоторое время снова начинал подтверждать оригинальность и канистры ни чем не отличались от оригинала. Сейчас тоже присматриваю масло, цены на Апексе прямо альтруистические, что очень подозрительно. Например FORD 15800D у них стоит от 2400, при этом самый минимум который удалось найти у других 2750. В прошлом году заказывал через них (апекс) масляный фильтр Motorcraft FL500S, когда взял в руки очень удивился некоторым моментам, сложилось впечатление что держу откровенную подделку. Castrol Россия может вы сможете объяснить как у партнёрского Апекса получаются такие низкие цены на масла Кастрол, а то как-то подозрительно. Ещё хотел бы узнать в чем отличие кроме цены между Ford 151A95 и Ford 15800D ?
  13. Castrol Россия Меня смутило, почему характеристики масла в 5 литровой таре отличаются от литровой и бочки ?
  14. Castrol Россия Правильно ли я понимаю что Magnatec Start-Stop DuaLock 5w-20 выпускается только объемом 5 литров ? Почему на сайте USA о таком масле не упоминается вообще ?
  15. Halk зарегистрировался на сайте
  16. Halk ответил в теме пользователя step2112 в Castrol
    Появилась новинка Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E (DUALOCK). Интересно, уже кто-то успел попробовать ?
