freezers
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Если масло окажется меньшей вяскости, то как мне тогда его определить по свойствам? Так как это просто редуктор
  2. freezers ответил в теме пользователя torcon в Топливо и АЗС
    Не много не в тему, но если я на 2Т уменьшил обьем камеры сгорания в разы, так что двигатель на высоких оборотах не глохнет на 50% ручки газа( без свечи зажигания). То мне 98 бензин собственно заливать. То бишь это получается с позиции топлива чистое турбо???...??? Или как бы стоит посто по внимательнее попробывать( хотя я не знаю как его отличить Турбо то не Турбо и тем более как правильно тогда воздушнуу сместь подовать не компрессорным источником- хотя этого наверное и вы не знаете)
  3. Мотюль в редуктор скутера, который еще для повышенных оборотов? Там вроде бы он один есть То есть который легко катается( из них для скорости за 100 км в час- просто не хочу заморачиваться мне легче его будет за бесплатно вам вернуть, если это не он- особенно если уже залью)
  4. по этому то и ищу тупой для авто способ снизить нагрузку на двигатель
  5. Там тяжелый и очень тяжелый случай на самом то деле и он совсем ни как в обычных авто случаях А кстати кода обычно для него что то спрашиваешь, то получается, что на тормоза или лоха похож постоянно Так как стандартный мануал у него и не полный и не подходит не для одного вопорса Его нужно разогнать до уровня обычного авто потока при отсутствии КАКИХ либо проблем при езде( а кстати 2Т, который я разогнал очень сложно разогнать и по практике знаю, что малельшая неточность может привести к потери его как самого по себе ездока)
  6. Они различаются только количеством оборотов самого редуктора примерно в 1,6 раза- так как на малоскоросных 10 колеса, а на максискоросных они 13 или 15
  7. Там нет разницы- они все одинаковые, только скорости у них разные- есть 80 км в час, есть 145км в час( для редуктора другого параметра просто нету)
  8. Там как бы на тюбике мануал и написан
  9. Вот и мне сложно понять так как мануала там как раз нет ни какого Просто вот такая шняга в тонком кожухе вращается при температуре где то градусов 80*С-100*С( на обоих валах там шарики и сверху сальник, а снизу Закрытый шарико-подшибник так что из него ине протикает, но на нижнем шарике, который с другой стороны давление и масло его полностью заливает)
  10. Просто про редуктор скутеров ничего ни где не пишут. А по сути он должен быть чистой коробкой с меньшей температурой
  11. Так по сути говоря: Если старое масло большей вязкости частично останется в картере вариатора, а новое совсем другой вязкости. То тогда может нарушится работа шариков? Так как у вариаторных нет возможности переключить передачю. И нет возможности без ущерба скорости сбросить обороты
  12. Ну для скутора нет в редуктор смазки, кроме мотюля. Которая была бы ниже 70W-80( я про надпись на упаковке- ну в этом ты прав конечно же)
  13. У меня там нет ничего кроме 3 шариков на верху и одного сальника. И стоит это сзади - кстати там нет ни коробки ни сцепления( это вариатор- за места сцепления там тормозная колодка внутри самого вариатора по суху на ГУТОЛИНЕ вращается- то есть на запакованных щариках в воздушном мешке- но это не суть дела- для редуктора)
  14. Так я им редуктор не посажу( или все рассказы про посадку редуктора основаны на том, что он не как каробка, а сильно узкий и в нем при этой замене остается старое масло большей вязкости?)???
  15. Если я это в редуктор скутера залью, то он это как бы сказать переживет? Глубина редуктора 5-8 см- шарики где-то сверху правда плавают в масле- почти как в моторе Вот и мне сложно понять так как мануала там как раз нет ни какого Просто вот такая шняга в тонком кожухе вращается при температуре где то градусов 80*С-100*С( на обоих валах там шарики и сверху сальник, а снизу Закрытый шарико-подшибник так что из него ине протикает, но на нижнем шарике, который с другой стороны давление и масло его полностью заливает)
